Kortermaja põranda ehitus
põrandad, põrandatööd
scooby9
Lugemata postitus Postitas scooby9 »
Selline küsimus, et plaanis esimese korruse väikse esiku põrand välja vahetada. Põranda pinda on 3 ruutmeetrit.
Kas on mõistlik see lahendada nii, et 50. põranda peno, selle peale 22. saepuru plaat. Lahendaks asja ilma laakideta, et penole kohe plaat peale, või peab ikka laakidega mässama.
Re: Kortermaja põranda ehitus
Mul on niiviisi tehtud, väga ei kurda tulemuse üle.
Kitsaskohaks see, et betoon peab olema ideaalselt sile, et sinna saaks EPSi laduda. Saepuruplaadi asemel kasutaksin OSB-d, sest see mängib niiskusega vähem. Nagu ujuva põranda puhul ikka - OSB plaadid olgu õhukesed (nt 12 mm), paigaldada kahes kihis, omavahel nihkes, liimi ja kruvidega kinni - nii et tekiks üks terviklik jäik plaat terve põranda ulatuses.
Pole kindel, et see laakidega võrreldes odavam või lihtsam tuleb.
scooby9
Tänud....aga jõudsin järeldusele, et ikka laakidega.....arvan, et saab kindlam....
