Iseankurduv septik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Iseankurduv septik
Lugemata postitus Postitas ziff »
Näiteks midagi sellist: http://www.puhastid.ee/iseankurduv-septik-carat
Tahaks teada, kas tõesti on asi nii ilus nagu lehel kirjas ( http://www.puhastid.ee/kuidas-iseankurd ... -ankurdub/ ) või on siin arvestatav annus müügimeeste fantaasiat?
Kuna pean hakkama suvekodusse mingit lahendust tekitama, siis tundub esmapilgul üsna ahvatlev, eriti see imbtunneliga variant.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Iseankurduv septik
1,5 aasta jooksul ei ole veel maa seest välja tulnud, teada vanemaid paigaldisi, millega probleeme ei ole. Paigaldades tuleb kindlasti turvamiseks ankurdada, kui just kiht-kihi haaval liiva ja veega tagasitäidet ei tee. Üks rajatud imbtunnelitest töötab 2010 aastast, ei ole probleemidest kuulnud.
- Regulaarpostitaja
Siiski -- üks loll küsimus veel. Ütled, et paigalduseks tuleb ankurdada, kui just kiht-kihi haaval tagasitäidet ei tee. Mil kombel see ainult paigalduseks ankurdamine tegelikkuses välja näeb?
Kui need ribid oleks horisontaalis siis ehk lisaks hõõrdejõule aitaks kaasa projektsioonis tekkiv pindala (mida tihtilugu suurendatakse mahuti alla paigaldatava plaadiga) ... vertikaali osas pindala mõju jäetakse hea projekteerimistava kohaselt siiski tagavaraks.
- Regulaarpostitaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Lugemata postitus Postitas janxx »
1.Septik on kõrini täidetud olekus tööolukorras. Ainuke riskimoment on tühjendamisel, kord 1-2 a. jooksul olen teinud ja igaks juhuks valinud kuivema perioodi.
2. Tagasitäite tegin sama saviga, mis august tuli. Sest sinna ei kogune veepatja, mis juhtub liivaga tagasitäite tegemisel.
Ei ütle, et see on õige ja vastutust kellegi maapeale vupsanud septiku osas ei võta, aga teeksin ka uuesti nii ja oma loogika kohaselt on see minule piisavalt toimiv lahendus.
Asi, millest ma aru ei saa on asjaolu, et imbväljak on puhtas savis ja väga edukalt toimib...
KUI on savi siis pinnasest päris vesi ei tõsta mahutit. Koguneb koguneb vett ikka, eks ikka see vesi, mis ülevalt alla sajab. Aga kui sama saviga kinni mätsitud kõik siis jah ... AGA
KUI imbväljaku süsteemis ikka vesi ära voolab kuhugi siis savi EI SAA OLLA. Peab olema mingi korraldatud äravool või siis ei ole ikka päris savi.
ziff, minu viga, see aasta saab olema 2016, teatud erisused võivad hangetel olla nõuetes juba eile.
Lugemata postitus Postitas janxxx »
Kuigi kasutusjuhendid ütlevad teisiti.. ja nõuavad tihendatud liivapatja alla ja tagasitäiteks. See aga tekitab ümber basseini ja vupsti ta väljas ongi...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas klaasplast »
Septikut paigaldades lased sa ta vett täis ja see hoiab septiku maa all ilusti paigalziff kirjutas:Rostfrei, ole tänatud! Ma olen lihtsalt natuke kahtleva iseloomuga -- kui selline lahendus toimib, siis see on kõik mida mul tarvis teada
Kui septikut tühjendada korra aastas siis peab septiku peale tühjendamist kohe puhast vett täis laskma.
Kui septik on vett täis, siis ei ole midagi muretseda vaja ja ta ei tõuse ülesse.
Lugemata postitus Postitas Puhastid.ee »
Puhastid OÜ
