Peale puistevilla paigaldust sai lamekatusele pagaldatud OSB, aga rullmaterjali paigalduse aja vahele sattus tugeva vihmaga päev ja mõningatst ühenduskohtadest jooksis vihmavesi puistevilla sisse ning imbus laekile peale. Kilesse sai tehtud augud vee ärajooksuks.
Küsimus: Kas puistevill kuivab ära? Millised on lahendused?
Hea oleks kui vastaks teadjad mitte teoreetikud!!!
märg puistevill
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas hädast aitaja »
Ruumi sisse niiskuse eraldaja ja kilesse suuremad lõhed. arvestama peaks umbes nädal 30 m2 peale. kui on niiskus läinud siis avad teibiga kinni ja elu läheb edasi.
Ei jaga mõtet!hädast aitaja kirjutas:Ruumi sisse niiskuse eraldaja ja kilesse suuremad lõhed. arvestama peaks umbes nädal 30 m2 peale. kui on niiskus läinud siis avad teibiga kinni ja elu läheb edasi.
Aitab AINULT villa vahetus...kahjuks.
Soomes oli analoogne olukord-järelvalved saatsid kõik diletantlikud mõtted(soojapuhurid, niiskusekogujad) krdile ja nõudsid villa vahetust.
Lisaks võin kogemusest mainida, et selline olukord on mul ka Eestis(Suurupi kandis) olnud-katus oli läbi lasknud ja vesi jooksis lauluga seinte soojustusse(puistevill).Klient oli üritanud villa kuivatada-radiaatorite ja puhuritega, tagajärg-"ilusad" hallituseened...
Jäälegi seinad lahti, vill välja ja uus asemele.
Edu Sulle,
vesi villas
sama lugu eramu katusel tartus, olid villa all ja kile peal lausa veeloigud. proovisin puhureid ja niiskusimureid, maksin tuhandeid, lõpetasin siiski villa vahetusega. edu.
