Akupaagid
Toivo L.
Akupaagid
Lugemata postitus Postitas Toivo L. »
Tere härrased!
Vajan akupaaki
650 liitrine 790 x 1400 mahuks ilusasti ära keldri, keldril betoneeritud lagi ja ava 800x800 ning sügavus 1600mm.
Kas on kasutatud ka kahte akumulatsioonipaaki - paralleelselt? Või järjestikku??
Esimese paak oleksid salvestavad: spiraalid, el. küttekeha ja teine rakenduks siis tõõle, kui esimene liialt kuumaks läheb.....( Loll mõtlemine ;)
Nimelt varasügisel ja hiliskevadel vaja suuremat salvestamisemahtu - sest harvem kütmist.
Maja I korruse renoveerimisel on 80m2 pinda ja 75 m2 põrandakütte torud + 25 m2 trepikojas üks pikk madala temp radikas.
Hiljem, peale päikesekütte lisamist, soovin teha ka talveaia lisades 25m2 põrandakütet.
Küttmise allikaks on keskütte pliit - varjanti veel ei ole - kuid vaja leida meister tegija ja keskütte kaminahi - http://www.hõbekivi.ee.
Kui oskate anda nõu, olen väga tänulik juba ette!
Parimate soovidega,
Toivo
Tallinn
tel: 5010820
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Akupaagid
Kõike saab teha. Kuna sul on midagi olemas ja midagi tuleb tulevikus juurde siis on kindlam teha projekt tervik lahendusele. Hakata siin foorumis ära arvama kuidas peavad koos toimima tuleviku päikeseküte ja olemas olev küttesüsteem on võimatu.
Midagiteadja
Re: Akupaagid
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Lgp.Toivo! Kui teil on kelder 800x800x1600 siis see on lihtsalt üks auk m ooside jaoks.Kaks akupaaki sellisel põhimõttel te normaalselt tööle ei saa.
Kas terve maja hakkab tööle keskkütte pliidi ja kaminaga siis kuhu tuleb nn tehniline ruum kui kunagi lisandub ka päikeseküte.Kui kaks salvestit siis pliidid mida kaubanduses müüakse on kuni 15kw+15kw kamin tekib küsimus mis neid salvesteid kütma hakkab talvel päike või maja tahab ka oma kilovatte kätte saada.Olen mitmeid maju Kalvis pliidiga kütte pannud salvestiks 560l(Toru-Jüri müüb) ja leian,et seegi on suur. Tekib küsimus kus sa selle energia võtad,et kahte kütta kui arvad talvel päiksega siis väga hästi ei õnnestu suvel kütad päiksega soojaks maja suvel jälle pole vaja vee jaoks on ülearu. Maru must asjade käik aga tõsi.
