radiaatorküttega mured
Lugemata postitus Postitas xjan »
Mureks radiaatorkütte süsteemiga maja. Tundub nagu tiba jahe ja otsiks mõtteid, et mida esmalt kaaluda.
a) süsteemis Purmo plekkradiaatorid, maja keskele jookseb magistraal, seal kollketorid peale ja tagasivoolule, igal radikal omad liinid.
b) osa radikaid kuumad, magistraalile lähemalolevad ja toad soojad, kaugemal olevad leigemad ja eelduslikult pikima liiniga radikas pigem jahedapoolne (kõrvalolev ca. 3m lühema liiniga radikas samas soe, õhutatud mõlemaid)
c) pump, wilo startos pico 25/1-6 asub katlaruumis ning seadistatud 6m e. max peale, takistusest sõltuva graafikuga (majal 2 korrust, radikatel kõigil danfoss dig. termopead). Hetkel II korrust ei kasuta, seal temp seatud 16c peale ja enamus aega on need termostaadid kinni üldse
d) süsteemi ei ole tasakaalustatud, mingil hetkel kruttisin tagasivoolu radikatel ning ka termostaate veidi ise - loogika oli, et kaugematel oleks suurem läbilase ja samas et ei susiseks
e) hetkel on küttegraafik seatud katlal
-20c = 58c pealevool
0c= 48c pealevool
20c = 28c pealevool
d) katlaruumis mõõdetuna on peale temp hetkel (1 kraad sooja) 47c ja tagastuv 33 - see vahe tundub olevat siin 0-lähedase välistemp-ga suhteliselt sama, ca. 15c ringis. Digipeadel seatud 23-25 kraadi, tegelik temp ca. 21 kraadi ja tiba alla seal, kus tundubki jahe (pikemad liinid, suur ruum jne).
e) majal sundvent, see seatud ka max. e. 22kraadi sisenevat õhku tootma, et ei jahutaks omakorda tube maha.
f) pump hetkel töötab 24w võimsusel (max 40w) st. osad radikad kinni, osad õrnalt sisisevad olenemata minu kruttimisest.
Millest alustada?
* Küttegraafikut ei tahaks tõsta tingimata (õ-v pump), kuid mulje jääb nagu oleks pealeminev temp liiga madal, tagastuvaga vahe üsna suur. Mõtlen, et kas radikatesse soe ei jõua piisavalt või on nad liialt väiksed osaliselt - kaugeima otsa radikad on keeruliseimas ruumis kus palju aknapinda ja radikad ise põrandapealsed väiksed "vorstid". Küttegraafiku tõstmine ei ole ka oluliselt effekti avaldanud, seis üsna sama varasema kogemuse põhjal nüüd varasemast sügisest ja eelmisest talvest, küttekulud lihtsalt läksid suuremaks hinnanguliselt.
* süsteemi kaugeima otsa radiaatorid on ehk liiga pika liini otsas, et poolte kontuuride sulgumisel kui pump jääb ka tööle ca. poolel võimsusel ei jaksa neisse vett lükata? Max-lähedane konstantne võimsus tähendaks aga ilmselt sisisevaid radikaid ja mõttetut koormust pumbale, ei?
* süsteemi tasakaalustamine teha kiiremas korras?
* lisada eraldi pump maja keskel kollektorite juurde või lausa kollektorid mitmeks jagada - lähemad ja kaugemad liinid eraldada vms (16 radikat hetkel)?
Aitäh kaasa mõtlemast ja küsige täpsustavaid küsimusi julgelt. Kui keegi on valmis tulema süsteemi kaema ja parendama, siis maja asub Murastes.
Re: radiaatorküttega mured
Palju 250mm fiboseinaga ja 150mm soojustusega majal arvestades aknapinnaks antud probleemsemates ruumides ca. 40% 2-st välisseinast võiks üldse "rusikareegli" järgi radiaatorite väljundvõimsus olla? Võrdluseks n. samas mahus aknapinnaga sauna eesruumis on olemasolevad radikad andmas 96w/m2 (asuvad kollektorile samas lähedamal, e. liinid lühemad neil) seal ka ruum tuntavalt soojem.
I korrus
kabinet 9,5m2 PC11-300-1400 764w
maj.pid. Ruum 7,9m2 PC11-500-800 694w
söögituba 31,7m2 KON-33-142-2600 2402w
elutuba 1 sein 15,1m2 KON-22-142-2000 1282w
elutuba 2 sein 15,1m2 KON-22-142-2000 1282w
trepihall (keskel) 13m2 PC11-600-800 814w
trepi alune 13m2 KON-22-142-1600 1026w
sauna eesruum1 11,75m2 PCV22-600-700 1196w
sauna eesruum2 11,75m2 PCV22-600-700 1196w
mag. Tuba 23m2 PC22-300-2000 1922w
II korrus
trepihall 14m2 CV 11-600-2000 1922
magamistuba 1-1 12m2 CV 22-300-1000 961w
magamistuba 1-2 12m2 CV 22-300-1000 961w
magamistuba 2-1 9m2 CV 22-300-1000 961w
magamistuba 2-2 9m2 CV 22-300-1000 961w
kabineti nurk magamistoas 2 11m2 PC11-400-900 640w
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Kui tal kõik radiaatorid termoregulaatoritega on, siis miks ta peab kollektoritega mässama selmet lihtsalt kümmemates tubades seadetemperatuur üles tõsta ja soojemates alandadaVeikko kirjutas:Kui ei mühise ja kohise siis hakka kuumemaid radiaatoreid kollektoritest kinni keerama. Mitte päris kinni, ootad pool tundi ja katsud kas kõikides radiaatorites on temperatuuri muutusi. Kui lähimad ikka kuumemad siis keerad veel kinnipoole jne......
Mõeldes nüüd konkreetsete radikate kinni keeramise peale, siis kas termoventiili (pealevoolu) poolelt või tagasituleva otsa poolelt?
Kas selle timmimise alustamiseks peaksin kõik radika termostaadid max avatud asendisse panema enne? Ilmselt jah , aga küsin ikkagi.
(enne jätsin mainimata, mingi kogus on ka põrandaküttel pinda)
EMS1 - kes süsteemi tasakaalustamisega hakkama saaks?
Lisan veel - tõstsin külmema ruumiosa tempi nüüd 26 peale (oli 25), max on üldse 28 neil termostaatidel.
Ma isiklikult üritaksin kõigepealt maja kaugematesse otstesse sooja kohale toimetada, kohinaga hakkaks alles peale seda tegelema.xjan kirjutas:madis64 - vooluhulkade paikaregullimine tundub mulle mõistlik ikkagi, et pump nö. optimaalselt toimetaks ja radikad ei kohiseks.
Ning esialgu deaktiveeriks pumbast kogu liigse "tarkuse" (kuni soe majja on saadud).
Aga see ainult amatööri arvamus
Sõnaga - viska paar sületäit puid ahju ja küta maja soojaks nii et mõne radiaatori termostaat ka sulguma hakkab
"Ahju kütmisega" annaksid sa majja kiiresti teatud hulga puuduolevat energiat, nii et selle järel peaks radiaatorsüsteem tegelema ainult saavutatud soojusliku tasakaalu hoidmisega, mis peaks vähemkoormavam ülesanne olema kui maja üleskütmine.xjan kirjutas:radikatermostaatidest pooled on kinni , pump ju laiskleb.. Aga ma ei saa muidugi aru, et mis ma sellest ahju kütmisest eraldi nüüd võidan...
Ning kõrvaktvaatajana tundub, et sul ei ole ruume, mille temperatuuriga sa täiesti rahul oleksid ja mille termostaadid poolsuletud oleksid, s.t. näib valitsevat pealetuleva kütteenergia totaalne defitsiit.
Kui vesi kohe lähimate avatud termostaatidega radikate kaudu tagasi ei lõikaks, jõuaks ta ehk kaugeima radikani ka.xjan kirjutas:ja kui vesi nüüd kohe tagasi lõikaks ei jahtuks ta ju 15c teepeal...
Ehk ...
http://www.danfoss.com/Products/Categor ... 97506.html
H-ühendusega radikatel ma peast kirjutades võin eksida, kuid on siis nö. kraan ka pealevoolul, lisaks samasugune sisseehitatud vooluhulga regulaator ilmselt.
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VD34F ... eamcen.pdf
Lugemata postitus Postitas varpo »
Juhend.
1. Lülita radiaator välja (Sulge ventiilid radiaatoril ) ja oota millal radiaator on jahtunud. Lülita radiaator sisse. Kontrolli torude asetust e. tunneta käega milline ventiil esmalt soojeneb.
Märgi pealejooksu-(esmalt soojenev) ja tagastuvventiilide asetus (nt. kleeplindiga).
2. Aseta termomeetrid mõlema ventiili juurde toru peale.
3. Lülita radiaator sisse(Ava ventiild )ja oota 5 minutit. Peale seda sulge tagaastuvventiil (kasutadades kuuskantvõtit). Koheselt peale sulgemist alusta avamist kuni tagastuvventiili termomeetri näit on 12 kraadi madalam kui pealejooksuventiili termomeetri näit.
Selline protseduur tuleb läbi viia kõikide radiaatoritega.
Lugupidamisega
Varpo Grupp
Leiad meid facebookist
a) vooluhulgad sätin pealevoolu termostaatidelt kõigil radikatel N peale (maksimum pealevool)?
b) alustan nii, et kõik radikad on kinni ja siis võtan esimese alles ette? Kui 1 timmitud, siis jätan ta toimetama või lülitan välja ja võtan ette järgmise? Või kui ikkagi uuesti välja ei lülita, siis pigem järjekorras peaks võtma kaugeimad radikad kõigepealt ette?
c) pump max võimsusele ka ilmselt kõigepealt?
d) kui siis pärast sellist timmimist on radikates kohin, siis mida edasi? Pump takistusest sõltuvalt tööle? Mõtlen, et siin potentsiaalne oht jälle, et kaugemad-rohkem sooja vajavad ruumid jäävad siis jälle defitsiiti, kuna pump ei "jaksa lüüa" nendeni?
e) täpsustan ka lisaks, et katlaruumis on ka vooluhulga regulaator pealevoolu torul, hetkel see max avatud samuti (4,6 vist näidu järgi)
Proovi kõigepealt süsteem ja maja soojaks saada, siis hakka võimaliku kohina pärast muretsema.xjan kirjutas:d) kui siis pärast sellist timmimist on radikates kohin, siis mida edasi?
Kui aga kohin ilmub, siis voolukiirust saad vähendada tõstes vee temperatuuri - tasuta lõunaid ei ole olemas ning külma vett aeglaselt ringi ajades sooja eriti vist ei saa.
Loomulikult võid ju ka maja täiendavalt soojustada või radiaatoreid suuremate vastu vahetada, kuid kas see hetkel lahenduseks kvalifitseerub
Kas ühendused on küljelt või alt. Altühendusel esimene toru on tagasivool. Tagasivoolu ventiil tuleks lõpuni avada.xjan kirjutas: Kaugeim radikas on soe, kuid pealevool ikkagi käe järgi katsudes jahedam kui kõrvaloleval,
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Mis toru läbimõõduga on tegemist radiaatoriteni kas pikematel radikatel on diagonaali ühendatud või kuidas nad on üldse ühendatud ühelt poolt või koguni alt arvan ikkagi,et küljelt.
