Paneellaele põranda valamine
põrandad, põrandatööd
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Tegemist veneaegse kahekordse paneelikaga, teine korrus, õõnespaneelidest lagi/põrand. Kavas praegune põrand paneelideni puhtaks teha ning uus ujuvpõrand (tasanduseks paar cm liiva, siis peno ja betoon) ehitada. Tekib väike mure, et kui palju tohin põrandat koormata? 7 cm paksune betoon peaks kaaluma ca 150 kg/m2, terve 17 m2 põrand 2,5t. Tunduvad suured numbrid, või pole probleemi?
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
olen kuulnud, et nõrgimad paneelid peaksid koormust taluma 400kg/m2-le.
aga praegu plahvatas, et kui panna alla liiva(korralikult ära loodida/tihendada) ja hoopis kaks kihti näiteks saepuruplaati, nii et vuugid kohakuti ei läheks ja kokku kruvida... jne(se võib muidugi ka vale olla olla..
ArturTT
Lugemata postitus Postitas ArturTT »
tiit001 kirjutas:aga praegu plahvatas, et kui panna alla liiva(korralikult ära loodida/tihendada) ja hoopis kaks kihti näiteks saepuruplaati, nii et vuugid kohakuti ei läheks ja kokku kruvida... jne(se võib muidugi ka vale olla olla..
põrandas olevad juhtme augud tihendada(et vältida kergkruusa alumisele korrusele sattumist>seina äärde kinnitada sirged liistud(et oleks pärast parem loodida)>Kergkruus+lood>vill>põranda-kips(esimene kiht)>liim>põranda-kips (teine kiht)+kruvid>vibroga põrand üle > laminaat
