700m2 Talumaja katus, palun andke nõu!!!
Lugemata postitus Postitas Kerts »
Plaanis osta pangalaenuga talumaja, mis seest korda tehtud, väljast aga tegemata, katus kaasa arvatud. Praegune omanik ütleb, et katus vajab vahetamist, aga sarikad ja roovitus pidid olema heas seisukorras, et vaja oleks vahetada ainult katus. Praegune katus on vana eterniit, mille all laastukatus. Katuse pind on umbes 700m2. Kui palju tuleks siis lisaks maja hinnale veel juurde arvestada? Hea oleks kui ülevaade puudutaks kõiki katusekattematerjale koos paigaldusega. Talu asub Viljandimaal.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: 700m2 Talumaja katus, palun andke nõu!!!
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Tulistan puusalt ca 14-15tuh.
Millest järeldan? Katuse materjal laias laastus 10€ ruut see siis 7000, lammutamine ja uued roovid, rihtimine, garantii on teine katuse hind kohe juurde.
Tegemist on kõrvaltvaataja seisukohaga ja ei pretendeeri absoluutse tõe pähe.
Oma ala meister..
Olles näinud ja teinud neid "heas korras" eterniitkatuseid, siis julgen öelda, et arvesta kohe sarikate ja konstruktsiooni remondiga !
Sellist maja pole olemas kus ei peaks sarikaid vahetama/lappima, ülemisi palke jne. Sarikad vajavad ilmselt tugevdusi, enamasti odavam uued panna.
Kui veel plaan katusealune välja ehitada, siis arvesta kohe lisatava soojustusega.
Seega sõltub. Igatahes kui mõte on vana eterniit maha ja uus plekk peale, siis unistage edasi. Ainult katusekatte vahetus õnnestuks samaväärse vastu. Aga uue eterniidi korral jääb samuti küsimuseks katuse vett ja tuisku pidavus ! Seega kõik uueks kahjuks.
Julgeks arvata, et alates 15 tuhat odavamate plekkide puhul. Pigem ennustaks pea 20 tuhat kogu hinnaks, 18-19k.
Pakuks ka, et ca 20 eur/m2, aga see ikkagi ennustamine, millel pole miskit pistmist ehituseelarvestamisega. Saatke või pange üles pildid-joonised, siis saaks midagi täpsemat arvata. Peeter Kärp, Katuse Asjatundja OÜ
Aga kindel ta ei ole? Kas selle müügis oleva maja omanik on ehitusspetsialist?Kerts kirjutas:... Praegune omanik ütleb, et katus vajab vahetamist, aga sarikad ja roovitus pidid olema heas seisukorras, et vaja oleks vahetada ainult katus...
Ei ole mingi katuse spetsialist, aga aeg-ajalt eelarveid tehes tasuks olla pigem pessimist kui optimist ja seega pooldaks fgharvamust. Sa ei kujuta ette seda rõõmu, et kogu kupatus tuli odavam kui eeldasid ja mida kõike saad ülejäänud raha eest osta.
Lugemata postitus Postitas gamla »
kõigepealt võiks keegi hinnata,kas ikka vajab vahetust.Mõni selline,kes ei otsi põhjust raha teenida katuse vahetusega,vaid ütleb,kuidas olukord on.See palju laidetud eterniit on siiski päästnud paljud majad täielikult hävimast,kuigi ta kõige kenam pole.
Selles on küll õigus, aga ilmselt on diagnoos antud juba ja olgem ausad laastule pandud eterniit on enamik oma aja ära elanud. Pragusid täis ja läbi sadanud, sest laastu peal tekib eterniidile pinged sisse ja talvel on krõps katki.
