Betoonist viilkatus tehtav ?
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Kui majakarp on betoonist, kas siis kannatab betoonist viilkatust teha ? Ja kui jah siis kuidas konstruktsioon (millist tüüpi paneelid ) välja peaks nägema. Katus 23kraadise kaldega.
Teine küsimus betoonist vahelae kohta. Kas mingi paneeli sisse annab vent torusid ka kuidagi ära paigutada ?
R.
Re: Betoonist viilkatus tehtav ?
Renno kirjutas:Tere,
R.
küsi need küsimused projekti järgi , projekteerijalt. keegi teine ei oska sulle siin seda vastata. Pärnu rannarajoonis on maja mille katus ja seinad on valatud betoonist .
Mis selle betoonpaneeli eesmärk seal on?
Küsiks nii/moodi, et mis oleks betoonist viilkatuse eesmärk?
Kas, sisekliima stabiliseerimine, pommivarjend, naabrist parem või veel mõni mulle mitte pähe tulev põhjus, mis sunnib valima ebatraditsioonilist (üüratult)kallist lahendust.
Renno
Uurin lihtsalt võimalusi, pommivarjend pole ka paha mõte tänasel päeval muidugi :)
Külaline kirjutas:Küsiks nii/moodi, et mis oleks betoonist viilkatuse eesmärk?
Need on kõik head põhjused ja kallis on siis, kui käed on ümber kaela :)
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Ventilatsiooni kanalid: põhimõtteliselt ei ole võimatu õõnespaneeli õõne sees õhku liigutada, aga:
* selle jaoks tuleb avada vähemalt kahest kohast õõs üles või alla ning paneeli projekteerija peaks selle kohta oskama öelda, kuhu võib ja kuhu mitte auku teha
* kui auk jääb väike ja pööre terav, hakkab õhk kohisema, vilistama vm hääli tegema, 150 mm ava ei pruugi olla piisav
* kanali sisepinnale võib teatud juhtudel (betoon jahe, tuba soe ja niiske, väljatõmme; või betoon jahe, õues kevadiselt soe, sissepuhe) kondenseeruda vesi. See on halb - kui seda tekib palju on all lael näha, kanalis ja lael võivad hakata kasvama hallitusseened (kui niiskust on pikalt, siis kindlasti hakkavad).
Väga võimalik, et probleeme on veel, nt pole selline kanal vajadusel hästi hooldatav ning sõltuvalt soojustusest võib asjatult jahutada õhku (toimib nagu õhkpõrandaküte) ja kokkuvõttes võib meisterdamine minna vahel ka kallimaks kui standardlahendused. Aga nagu ma aru saan, siis raha pole probleem - miks sa foorumist nõu otsid? Otsi spetsialist, kirjelda mõte ära ja ütle, millal valmis peab olema :)
