Õhk-Vesi soojuspumba COP
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Õhk-Vesi soojuspumba COP
Väljund temp. on 40deg ja COP 2,6-3,1 vahel.
Siis võib see sama olla nagu auto armatuuril, et arvuti arvab keskmiseks kuluks 5L/100km aga tegelikult 50 liitriga 500 km.
Lugemata postitus Postitas Atlanticuga »
Samuti on võimalik laboris mõõta ideaalne kataloogi kasutegur.
Oleneb ka kes kuidas kasutab, põrandaküte või radikad- suur vahe.
Oleneb ka asukohast, hea cop ei armasta suuri tuuuli ja suurt koormust.
Mõni kütab ainult öösel - siis kui elekter on soodsam aga välistemp ja cop madalam.
Jah,näitab palju kulutas elektrit ja palju andis sooja. Jagamise tehe tuleb endal teha.
Koormusest niipalju, et mul on pump max 8kWh ja momendil soojusväljastus alla 2kWh.
Lugemata postitus Postitas ettevaatlik »
Arvestades pumba suht kõrget maksumust, pole see eriline lisakulu.
Tulemus aga ei pruugi olla rõõmustav...
Kas keegi on nii teinud..?
Lugemata postitus Postitas novcop »
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Võib-olla leiab midagi huvitavat Rootsi Energiaagentuuri testitulemustest: http://www.energimyndigheten.se/Templat ... ended=trueÕVE-Juku kirjutas: Huvitab nn suur pilt lihtsalt.
Lugemata postitus Postitas Rootslane »
Rootsi testi andmete järgi on kõige mõtekamad Thermia Atec ja Daikin. Kui jälgida just küttevõimsust miinuskraadidel ja samas ka kasutegurit. Kui vaadata teisi soojuspumpasi siis Cop võib ju hea olla aga kui küttevõimsus samas on -15 juures juba ainult 5kW siis selle enamus mis puudu jääb kütab ju elektriga juurde.aare kirjutas:Võib-olla leiab midagi huvitavat Rootsi Energiaagentuuri testitulemustest: http://www.energimyndigheten.se/Templat ... ended=trueÕVE-Juku kirjutas: Huvitab nn suur pilt lihtsalt.
Lugemata postitus Postitas Kylaliner »
seda on ikka vähe. Siis tõesti kütab ju elektriga koguaeg lisaks.
Samas Daikin oli testis konkurentsitult kõige võimsam -15 kraadil, küttes radikavett 45 kraadi
andis veel 9kW küttevōimsust välja, päris hea näitaja!
Lugemata postitus Postitas hubert »
Thermia on ka muidugi ok pump.
Lugemata postitus Postitas ropski »
...mis sul sellise COP'iga soojuskandja väljundtemperatuur on?ropski kirjutas:Taani energiaamet aga kinnitab, et Bosch 6000 AW on efektiivseim õhk-vesi soojuspump. Mine võta nüüd kinni, et mis on mis. Samas huvitaks ikka mis nende cop on. Mul on 3,2 novembris olnud siiani.
Täpsustan, et mul on selle COPi sees ka sooja tarbevee tootmine.ropski kirjutas:Küttegraafik välistemperatuuri järgi, selle järgi voolab- seatud: väljas +20 pealevool +25, väljas -25, pealevool +38, pealevoolupiirang +45. Silma järgi vaadates novembris on pealevool kõikunud 30-34 vahel.
Mis tarbevee temperatuuri te kasutate ?
Lugemata postitus Postitas Guest »
45 - 47 kraadi. Rohkemaks ei näe vajadust.ropski kirjutas:Mul tarbevesi +51, kord nädalas viskab öösel +60 kolmeks tunniks.
Lugemata postitus Postitas mark98 »
Hea ropski- mis süsteemi-tootjat kasutad, kui suurt pinda millise süsteemiga kütad?ropski kirjutas:Mul tarbevesi +51, kord nädalas viskab öösel +60 kolmeks tunniks.
