Onduline katus
Onduline katus
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Plaanis saunale katus panna (5x6m mõõdud)
Katuse alla veel teen väikese suvetoa, kalle kuskil 55 kraadi. Kas õigustaks end seal see Onduline plaat? Mida üldse sellest materjalist arvata?
Lugemata postitus Postitas K. »
Sitt materjal- bituumeniga kaetud paber. Päikese all läheb pehmeks ja muutub ka värvi- ei soovita... Pane siis parem izopol-eterniiti,see on enam-vähem sama hinnaga,kui materjali vastupidavus on hoopis teine.
Lugemata postitus Postitas vmb »
ei oska muud kiita-laita kui et jube kerge paigaldada võrreldes teiste katusekatetaga - ei nurkade lõikumis, aukude ettepuurimis jne. ca 3 korda kergem kui tsementlaineplaadid ja las ta seal katusel läheb päikesekäes pehmeks ega seal peal kõndida asja pole.
katus
Lugemata postitus Postitas päike »
Kõige naljakam asi võib juhtuda siis,kui kuuma ja tuulise ilmaga katusele kukkub mingi puutükk...
Veel üks naljakas vaade tuleb siis,kui päikese all materjal sulab ja näha saab roovi sammud või sarika vahed...
Paberi panek katusele-see on küll mõtetu töö...
Re: katus
1. kust see puutükk sinna katusele päikeselise ilmaga saab ???päike kirjutas:Kõige naljakam asi võib juhtuda siis,kui kuuma ja tuulise ilmaga katusele kukkub mingi puutükk...
2. kus seda "naljakat" vaadet näha saaks ?
3. küsiti Onduline http://www.ondesttrading.ee/index.php?page=3 KATUSEKATTE mitte paberi kohta
Ühesõnaga et jama siis....
Tundus ta mullegi kuidagi maru õhuke ja kerge aga seda lihtsam oleks teda paigaldada kah
Kas kuskil näha ka pilte sellest onduline katusest mis on käest ära läinud või mingi 5-10 a vana?
vanemaid pole näinud aga 4 a vanusel pole viga midagi. Selle kohta lugemist, uskuda või mitte ??? http://www.ondesttrading.ee/index.php?page=23
