küttesüsteemi õhutamise järjekord korterelamus
Lugemata postitus Postitas vorkpallur »
Kas keegi oskaks kirjeldada probleemse püstaku õhutamisprotsessi? Mõned firmad ütlevad et pumba pole vaja peatada selleks ajaks, teised räägivad et kindlasti vaja, seega tekkis küsimus kuidas seda teha korrektselt tavalises 5 kordeses korterelamus? Ühetoruline küttesüsteem on.
Lp,
Peeter
Lp,
Peeter
Re: küttesüsteemi õhutamise järjekord korterelamus
Pumpa pole vaja õhutamise ajaks peatada. Milles probleem ?vorkpallur kirjutas:Tere,
Lp, Peeter
Probleem on selles, et üks püstak on külm, toru mis ülessel äheb ja tagasivoolu toru. Eile tehti ühes korteris 2 korrusel tööd ja lasti püstak tühjaks, pärast sai siis süsteem toidetud, kuid üks püstak on külm. Täna tegime nii, et lülitasin pumba välja, panin ülessevoolu toru kinni ja hakkasin vett vaikselt välja laskma, tundus nagu tuleks natukene õhku välja, vähemalt kui püstaku avasin siis oli ta kergelt soe. Kuid praegu katsusdes on toru jälle külm. Rõhk on 3 kg, normis.
Kui pumba pole vaja välja lülitada siis peaks tegema nii?
1. tagasivoolu toru kinni keerata, ülessevool on lahti, ja tagasivoolutorust vaikselt vett välja lasti? Samal ajal peaks süsteemi toide (Tallina kütelt) lahti keeratud olema?
Mis on norm rõhk küttesüsteemis 2 trepikojaga 5 kordses korterelamus? Mulle öeldi et 3 kg on täitsa ok, kuid meil on olnud ka 4kg ja mulle tundus et just siis egatpidi ja igalt poolt õhk läks välja süsteemist. 5 korrustel on automaathutajad paigaldatud. Õhutasin püstaku, läks korraks soojemaks aga hetkel on jälle külmaks läinud. Ei saa aru kus probleem peitub, ainuke asi mida mõtlen, et äkki tõesti rõhk peaks olema kõrgem.
Peeter
Peeter
Vett tuleb väljalasta kiiresti, et ta õhu ülevalt kaasa tooks ja nii kaua kuni õhku enam ei tule ning vesi on soe.vorkpallur kirjutas:Kui pumba pole vaja välja lülitada siis peaks tegema nii?
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Nagu ma aru sain tehti sama püstaku kallal mingit tööd.Äkki keerati seal mingi käkk kokku.Näiteks vahetati radikat ja seoses sellega muudeti toru läbimõõtu või pandi termopea alus ette ja sellega piirati läbivoolu.Võib olla oskate täpsustada mida 2. korrusel tehti.Rõhk selle maja kohta on ok.3 atm.
Lugemata postitus Postitas sixi »
Kas ühistul ei ole siis niipalju raha, et tellida torumees kes asja tööle paneb.
