Sissepoole käiva korteri ukse mürapidavuse tõstmine
Erik_7
Lugemata postitus Postitas Erik_7 »
Korteril sissepoole käiv uks ja kuna tegu vana majaga ja trepikojas kõigil aaderdatud uksed säilinud ei taha välja topeltust panna. Samuti ei tule hetkel kõne alla kõikide uste väljapoole käima panek. Mis võiks veel olla variandid, et seestpoolt isoleerida teise uksega (kuna topeltukse meetod ilmselt parim/ainus viis uks müra pidama saada). Uks on siseseinast ca 10 cm väljaspool seega pisut ruumi seal on. Olen ise probleemi üle mõtiskledes jõudnud järgmiste testimata ideedeni
- Olemasoleva uksega mingil viisil koos sissepoole liikus uks (mingite varrastega jms oleks uksed seotud)
- voldikuks, mis peaks ka müra pidama
- sissepoole kasvõi suhteliselt õhukesest materjalist uks-kiht, et heli liikumist pidurdada (vineer, äkki karastatud klaas...).
Ootan kogemusi ja soovitusi.
Re: Sissepoole käiva korteri ukse mürapidavuse tõstmine
Erik_7 kirjutas:Korteril sissepoole käiv uks ja kuna tegu vana majaga ja trepikojas kõigil aaderdatud uksed säilinud ei taha välja topeltust panna. Samuti ei tule hetkel kõne alla kõikide uste väljapoole käima panek. Mis võiks veel olla variandid, et seestpoolt isoleerida teise uksega (kuna topeltukse meetod ilmselt parim/ainus viis uks müra pidama saada). Uks on siseseinast ca 10 cm väljaspool seega pisut ruumi seal on. Olen ise probleemi üle mõtiskledes jõudnud järgmiste testimata ideedeni
pane vaip ette
Erik_7
Vaip ei tundu hea mõte, ei saaks tihedalt seda ava sulgema suruda.
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Kui heli häirib, siis võib kusagil tihendita pragu olla. Vanade uste puhul ei imestaks. Äkki polegi tihendit? Ka selliseid korteriuksi on nähtud.
Vaata ukselehe perimeeter üle. Kui tihendit pole või on halvasti, tuleks tihend paika sättida. Iga pisimgi pragu annab tunda.
Kui üks tihendiring paigas ja ikka häirib, saab edasi mõelda.
fgh
Ükskõik mis kiht aitab helipidavusele kaasa. Enne vaata, aga üle praegune olukord ja mainitud tihendid, samuti valesti paigaldatud lukk võib totaalne helikandja olla.
Põhimõtteliselt on ju variant vooderdada ukseleht mingi mati vms. Näiteks teha sentimeeter õhkvahet ja vill või muu sobiv materjal. Olenevalt kas uksest tulevad läbi kõrged või madalad helid. Samas õhutihedus vanal uksel ja selle tulevasel voodril on kõige tähtsam aspekt.
Erik_7
Tihendis on OK, lukuauk küll norgaks kohaks ilmselt. Kuna uks seestpoolt ka restaureeritud siis kohe seestpoolt vooderdamise peale ei mõelnud. Kui aga muud lahendust ei ole siis ilmselt tuleb see ette võtta. Kas see cm õhkvahet on funktsionaalselt oluline (et mida rohkem meediumeid õhul läbida tuleb - ühest teise levida), seda rohkem heli sumbub? Siis teeks liistudega selle vahe, vineer, mingi matt-kivivill vms ja uuesti vineer. Vast ei tule nii raske, et uks selle all ära vajuks õigest asendist (kuigi see ilmselt oht).
Eelmise riigikorra ajal oli suureks moeks ustele vatikanga ja dermatiiniga(kunstnahk) ülelöömine. Uhkemad või rikkamad lasid kasutada mustrite loomisel veel tamiili ja suure peaga ilunaelu. Aitas soojemana hoida ja müra vähendada. Löödi dermantiiniga üle nii sissepoole kui ka väljapoole käivad uksi. Kas tänapäeval enam sellise töö oskajaid-tegijaid ongi veel, ei tea?
fgh
Kas uksest tulevaf kõrged või madalad helid läbi, mis täpsemalt häirib. Ega vooderdamine mingil määral kindlasti aitab. Topelt uks aitaks kindlasti rohkem.
Küsitavaks jääb, kas see vooderdus ka rahuldava tulemuse toob. Et valida sobiv materjal, siis tuleks teada mis helidega võidelda tuleks.
Seda vooderdamise efektiivsust annab ette kujutada näiteks vatitekiga mis uksele siseküljele riputatud.
Kui ukse tihendid on korras, siis kas olete kindel, et vanade ilusate restaureeritud uste lengide vahel on mingit isolatsiooni materjali. Montaazivaht oleks parim.
