põranda kalle
põrandad, põrandatööd
põranda kalle
Pisut tobe küsimus aga kuidas saab vannitoa põrandad kaldesse?
Kui betooni valada siis kravitatsioon ajab betooni otseks :)
Võib plaadid paigutatakse kuidagi kaldesse?
kõigepealt paksema seguga valatakse põrand. Lastakse ära kuivada ja siis lahjema seguga tehakse kalle, lastakse see ka kuivada ja plaadid peale?
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
põrand valatakse sirge ..
kalle tehakse plaatimisel, ehk siis plaatimisseguga ..
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
mel777 kirjutas:põrand valatakse sirge ..
Mine Mõiku oma jutuga. :twisted: Kui ei tea ,siis teistele pole ka vaja oma suht lollust ajada !
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
tehakse ka nii
cartman
On tänatud: 6 korda
zoja uba kirjutas:
tehakse ka nii
see nyyd kyll mingi märkimisväärne kalle ple
et siis kuidas tehakse? :)
mel777
Isetean kirjutas:
tark poiss võiks siis seletada, kuidas PÄRISELT tehakse .. mitte siin niisama ilkuda
Isetean
Tänud meelituse eest ! Kui 48 a mehele öeldakse poiss siis jääb üle ainult rõõmu tunda :wink: Kalded antakse ikkagi vähe paksema tasandus seguga .Kui vajadus siis ka kipsi ribadega .Olen plaatinud põrandaid kus juba bet.valule norm. kalle tehtud .Mul jäi üle ainult kergelt isevalguvaga üle käia .Seda juttu" poisike " et annad kalded alles plaatides ,poleks sul küll vaja olnud siin öelda .See näitab sinu ebaprofesionaalsust.Laisk oled ja tahad ruttu töö eest nutsu kätte saada.Sinu sarnaste pärast peabki vannitubades emmedel kummikaabits abiks olema .Vesi va raisk ei taha kohe mette ää minna. :oops:
Kas kohe valatakse üks kiht paksema seguga ja siis teen sellele kalde?
Või siis kõigepealt esimene kiht lahjema seguga põrand sirgeks ning alles siis paksema seguga kalle teha?
Isetean
Kõik oleneb muidugi põranda suurusest .Ühe kotiga ca 3m2 normaalsele põrandale .Kalle vala ikka kohe paksemaga ja ära karda ,egas ta vesi ei ole .Ei hakka ta nii lihtsalt kohe ise loodi vajuma .Kammiga aitad kaasa.
mel777
Isetean kirjutas:Tänud meelituse eest ! Kui 48 a mehele öeldakse poiss siis jääb üle ainult rõõmu tunda :wink: Kalded antakse ikkagi vähe paksema tasandus seguga .Kui vajadus siis ka kipsi ribadega .Olen plaatinud põrandaid kus juba bet.valule norm. kalle tehtud .Mul jäi üle ainult kergelt isevalguvaga üle käia .Seda juttu" poisike " et annad kalded alles plaatides ,poleks sul küll vaja olnud siin öelda .See näitab sinu ebaprofesionaalsust.Laisk oled ja tahad ruttu töö eest nutsu kätte saada.Sinu sarnaste pärast peabki vannitubades emmedel kummikaabits abiks olema .Vesi va raisk ei taha kohe mette ää minna. :oops:
ma ei ole mingi perssekukkunud ehitaja, kes tuleb siia foorumisse kraaksuma kui "kogenud" ta on ..
ma rääkisin sellisest juhust, kui betoonpõrandale on kalle juba tehtud .. tee oma kipsiribasid ja ole eluga rahul ..
aga okei, TUHAT vabandust selle eest, et julgesin pakkuda oma debiiliku aruga POOLIKUT lahendust ..
tõesti noh, andke andeks .. palun, palun
Viimati muutis mel777, 17 Juun 2007, 09:16, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees ! Loe oma esimest postitust siin foorumis ! Mida sa keerutad !
Harry
Lugemata postitus Postitas Harry »
Võid näiteks kasutada Kiilto Kestonit põrandasegusid,Kestonit 77ga (7-12mm?,praegu täpselt ei mäletagi) valada suuremad kalded,on kergesti töödeldav ja püsib nii kuis tõmbad.Kui varem valanud pole,võid loodida seinale "majakad",ntx mõni nael või kruvi orientiiriks soovitud kõrgusele,iga seina kohta üks.ja trapp siis jääb teiseks orientiiriks.
Kui plaat on väike ja nurkkõikumiste suhtes tundlik,valad Kestonit 97-ga (1-7mm) pärast terve põranda õhukese 2-3mm kihina üle,võid kasutada ogarulli,valgub ühtlasemalt.
Soovitan põranda enne plaatimist selleks mõeldud segudega õigesse pinda ajada,võtab vähe aega...kott tasandussegu maksab 2-300 krooni.On plaatimine puhtam ja ladusam.
vp
Lugemata postitus Postitas vp »
Kui suur oleks normaalne kalle? Avatud dushiga ruum ja põrand on 2,5 x 3,5 m.
samamure
Lugemata postitus Postitas samamure »
sama mure, palun öelge keegi midagi!
zoja uba
äravoolu juures võiks olla nii 10-15mm madalam sellise suurusega põrandal.Siis kannatab ka veel suuremaid plaate panna.
