Õhksoojuspump
- On tänatud: 316 korda
Re: Õhksoojuspump
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Madala ruumitemperatuuri hoidmisel võib tõesti tekkida välisosa aurusti jäätumise oht, kuid äärmuslikemais ilmastikuoludes talve hakul (eriti t°-vahemikus 0...-10°C), kõrge õhuniiskuse, tugeva tuisu või lumesaju korral võib ka normaaltingimustes töötav seade liigse jää ja lumega kattuda.raigo75 kirjutas:Vaja ohksoojuspumpa, mis pikema äraoleku kestel maamajas veetorustiku külmumist vältivat plusstemperatuuri hoiaks. Enamusel (näit mitsudel ja fujitsudel) on +10C võimalus, aga see võiks el-kulu vähendamiseks veel tiba madalam olla.
Pikemate eemalolekute puhul tuleks kasutada avariisüsteemi, mis seadme rikke või puuduliku töötamise puhul, toatemperatuuri kriitilise punktini langemisel lülitaks termostaadi abil sisse elektrikütte.
Enamusel saadaolevatest õhksoojuspumpadest on madalama ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon, kuid Toshiba seadmetel saab min kütet valida vahemikus +5...+13°C. Olen suhelnud klientidega, kes sellist kütte säästu rezhiimi kasutavad ja nende väiteil ei tekkinud aurusti jäätumise probleeme isegi üle-eelmisel suht külmal ja lumerikkal talvel.
Juunis tuli müügile uus põhjamaade mudel Toshiba Daiseikai 8 Arctic , millel alternatiivsete valikutega võrreldes on eeliseks:
- Paindlik ruumi madalate min temperatuuride valik : +5 ... +13°C.
- Kompressori tarbimisvõimsuse alandamise (75%, 50%) võimalus oludes, kui elektrivõimsused on piiratud . Samas tagab selline valik seadmele ka parema efektiivsuse (COP/SCOP).
- Siseosa min müratase 20-21 dB(A).
- Puldist juhitav välisosa aurusti lisa-sulatuse võimalus äärmuslikes ilmastikutingimustes.
- Paindlik ühendus tarbimisvõrku (el-toide nii sise- kui ka välisosast).
- Uudsed lahendused inverterjuhtimise, kompressori ja soojusvahetite efektiivsuse tõstmisel.
- Suurendatud küttevõimsuse piirid: mudelil RAS-25G2AVP-ND 0,45...6,5 kW ja mudelil RAS-35G2AVP-ND 0,65...7,1 kW.
- Kaksik-rotatsiooniline (twin-rotary)kompressor tagab minimaalse vibratsiooni ja parendatud helisummutuse katted vähendavad välisosa mürafooni.
- Nädalataimer - võimaldab nädala jooksul 4 seadistusvaliku igale päevale.
- Siseosa indikaatortulede heleduse reguleerimine.
Tootetutvustuse leiab: http://www.ekokliima.ee/toshiba-arctic.html
ja kasutusjuhendi (ingl.k): http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... al_eng.pdf
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kallekene »
Panasonic E12LKE hind 650€ koos lihtsama paigaldusega (seinaraamile ja kuni 5m freoonitoru)
Kasutatud 2 aastat
info: http://www.kodumaailm.ee/e-shop/kliimas ... ordic.html
LG A09AW1 hind 800€ koos lihtsama paigaldusega (seinaraamile ja kuni 5m freoonitoru)
UUS siseosal pole karpi
Info: http://www.pumbajaam.ee/tooted/konditsi ... ain-a09aw1
Välisosadel on sees küttekaablid.
Küsige!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Puhver »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas marke »
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Õhksoojuspump
Kuna postituse stiilist näib järelduvat, et eelarvel erilisi piiranguid pole, siis võid ju ka selles teemasmarke kirjutas:Soovin osta õhksoojuspumpa ca 65 m2 majale peamiseks kütteallikaks. Mitsu on kallim, aga paremate numbritega kui Fuji. LG'd nagu liiguks vähe, aga andmed on veenvad. Toshibat pole veel uurinud. Kas peaks ära ootama potentsiaalselt paremate andmetega 2014. aasta mudelid?
viewtopic.php?f=9&t=44097
kiidetud Daikini valikutesse lisada.
Minu soovitus on, et vali välja firma, kust osta julged, ja lase neil oma pakutavad mudelid lahti rääkida
- aare
Re: Õhksoojuspump
Toshiba on sel aastal turule toonud uue Daiseikai-8, mis kindlasti näitab end järgnevates testides parimate hulgas. Üldiseloomustava info leiab: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... ic_eko.pdfmarke kirjutas:Soovin osta õhksoojuspumpa ca 65 m2 majale peamiseks kütteallikaks. Mitsu on kallim, aga paremate numbritega kui Fuji. LG'd nagu liiguks vähe, aga andmed on veenvad. Toshibat pole veel uurinud. Kas peaks ära ootama potentsiaalselt paremate andmetega 2014. aasta mudelid?
Toshiba RAS-25G2AVP-ND ja RAS-35G2AVP-ND täpsemat tehnilist infot service-manuaalist : http://www.talousenergia.fi/ilmalampopu ... nuaali.pdf
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kallemuula »
aare kirjutas:Toshiba on sel aastal turule toonud uue Daiseikai-8, mis kindlasti näitab end järgnevates testides parimate hulgas. Üldiseloomustava info leiab: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... ic_eko.pdfmarke kirjutas:Soovin osta õhksoojuspumpa ca 65 m2 majale peamiseks kütteallikaks. Mitsu on kallim, aga paremate numbritega kui Fuji. LG'd nagu liiguks vähe, aga andmed on veenvad. Toshibat pole veel uurinud. Kas peaks ära ootama potentsiaalselt paremate andmetega 2014. aasta mudelid?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mell56 »
Toshiba Daiseikai-RAS-25G2KVP-ND
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... fh_eko.pdf
Daikin FTXLS25K / RXLS25M
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... m_info.pdf
LG Nordic Prestige M09AK
http://www.õhksoojus.eu/tooted/ohksoojuspumbad/lg/m09ak/
Need tunduvad kõige paremad mis silma on jäänud aga ei oska valida mis oleks parim neist või on kuskil mõni võrdlus kus nad kõik on kõrvuti !
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Uus-mudel »
Ja ka kõige vaiksemad on Toshiba 20 ja Daikin 19dB. Mõlemad tunduvad võimsad.
Mitsubishi on vana mudel ja LG'd lihtsalt ei julge osta.
Ehk siis valiksin uue Toshiba voi uue Daikini.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mustafa »
Kõige odavam neist vast mitsu, on olnud juba kolm aastat turul, pigem ok seade aga on olnud probleeme töökindlusega.
Uus daikin vast on kõige võimsam ja kõige vaiksema müraga. Head näitajad, neist vist suurim küttevõimsus -25 juures(3kW). Eripära on ka jahutusvõimsus- see on tunduvalt suurem kui teistel (4,4kw).
Uus toshiba vast parima efektiivsus näitajaga, maks võimsus näitajad on ka head. Kahjuks pole andmeid miinus kraadide juures.
Kehvema töökindlusega on vast lg, samas näitajad on ok. Väikseim müra jahutaded(17dB)
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline-T »
Siis tema teadis et põhja soomes on väga populaarne Daikin.
Et pidi hästi kestma ja kannatama kõvemat pakast. Aga ma ei tea kas Eestis neid samu Daikini marke
müüakse mis põhja soomes populaarsed on?
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas KliimaSalong »
Mina julgen ka soovitada Daikinit.Meil olemas edasimüügi õigus ja sai käidud maaletooja juures.Sealt saadud materjalid
mis on eesti keelde tõlgitud on päris huvitavad.Ei hakka pikalt ja laialt siin lahti arutama seda,aga ühte ma ütlen siis meie kliimas vähemalt jutu põhjal need pillid hätta ei jäta.Kui ostad 3,5kw seadme siis seda võimsust saad ka suure pakasega.Mitte nii,et ostad 3,5kW
seadme ja -25 juures sellest järgi ainult 2kW
Meeldib veel Daikini juures rippuv soojusvaheti.Jää ei tekita ohtu välisosa puruks külmumisel (Y) ja puudub põhjakütte kaabel -65W
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas MatsMaalt »
Ja ole hea aruta ikka laialt lahti mille arvelt Sinu kiidetud Daikin säilitab suure pakasega sama väljundvõimsuse. Muidu teised arvavad, et Hr: KliimaSalong on liialt laia suuga. Arvesta siis sellega, et ümbritseva keskkonna tingimused on kõigile tootjatele ja seadmetele ühesugused. Ah ja päris nigel Inverter tehnoloogia on selle Daikinil. Kui nominaal on 5,4kW max. 7,2kW siis ei ole see seade eriti paindlik.KliimaSalong kirjutas:Tere.
Re: Õhksoojuspump
Kas see on tehtav - st kas torude jatkamine paar-kolm-neli meetrit pikemaks on tehniliselt lahendatav või tuleb kogu torustik välja vahetada?
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Esiteks ma ei kiida vaid soovitan,sest lõpliku otsuse teeb ikka inimene ise millise seadme ostab.Sinu kiidetud Daikin
Ja küsiks mitut seadet oled ise hooldanud ja selle käigus kontrollinud temperatuure?Igapäevaselt soojuspumpadega
tegeledes saab vaikselt aimu millised seadmed head ja millised natuke paremad.Ja ma ei väida ka seda,et olen maailma
kõige targem sellel alal.Aga aastate pikkune töökogemus just paigalduste,remontide ja hooldustega on andnud nii mõnegi
teadmise.Ehk siis milliste tootjate seadmetega hiljem rohkem muresi.
Lugupidamisega:Kristjan
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Trasse saab pikendada väga lihtsalt jootmise abil.Külaline kirjutas:sai paigaldatud jaanuaris õ/õ pump, aga praegu vaatan, et pärast terrassi ehitust tuleb see välisosa v-olla teise kohta ümber tõsta...
Re: Õhksoojuspump
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Kalvis kirjutas:Trasse saab liitmikega pikendada, nendesamadega mis muidu soojuspumbal on toruotsdeks.
Täpselt Kalvis saab ka liitmikega pikendada,aga mina isiklikult pooldan jootmist.Põhjus miks see nii on tuleb sellest,et
liitmikega vaja teha neli ühendust kohta samas jootmisega ainult kaks.Risk väiksem lekke tekkimiseks ja samas joodis kindlam kui valts.
See ainult minu arvamus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tähenärija »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas DaikiniFänn »
Kas hr. Mats ei tea et mida suurem võimsus seda parem, justnimelt paindlikum. Mismõttes nigel tehnoloogia? Hoopis väga hea inverter tehnoloogia kui saab võimalikult suures vahemikus mängida. Ehk siis võimalikult paindlik ja küttevõimsus on alati vastavalt hetke vajadusele.MatsMaalt kirjutas:
Ahjas. Suurem võimsus ja kõrge kasutegur saavutatakse tänu täiesti uut tüüpi Swing Düsproosium magnetitel põhineva Twin Pam kompressorile.
Saavutades -25 kraadi juures veel (maksimaalse) küttevõimsuse 3,8kW ja kasuteguri napilt alla kahe- FTXLS-35K mudeli puhul.
Võrdlesin huvipärast tunduvalt suurema ja võimsama Mitsubishi kõige uuema mudeliga SRK/SRC50ZMX-S, nominaalne küttevõimsus +7 juures 6,0kW ja maks 7,7kW. Kahjuks andmed -25 juures puudubad. Aga -20 juures on küttevõimsus 2,8kW.
Seega pigem valin Daikini kuna see on seade mis korralikult -25 kraadi juures ka kütab.
