Kena keik. Pikalt on arutatud, milline soemüür ja mitu tundi kütta. Kordagi pole aga läbi käinud, kui suurt ruumi peab kamin kütma. Kui ruum on liiga väike (ühes postituses ütles teemaalgataja, et ruumi on vähe), siis nelja tunni kütmise järel on eluruumist saanud saun. 400kraadise väljundgaasi jaoks peab kaminat kütma päris intensiivselt (ehk täistuuridel). Minul kahjuks pilt ei avane, mille sarnane see kamin on. Arvata võib, et kamina võimsus kuskil 10-15kw. Kuhu siis nelja tunni jooksul selline võimsus pannakse?
Ühesõnaga minul väga usku pole sellesse projekti.
Õhkküuttekaminale soojamüür
Re: Õhkküuttekaminale soojamüür
Lugemata postitus Postitas skeptik »
Paari kuu eest sai just ühele tüüpilisele malmkaminale soemüür taha ehitatud. Tegin sellise "vanakooli" soemüüri nagu Veski raamatutes, kuhu lisasin natuke omaloomingut. Kaminast keerab toruga järsult alla (muide, kartsin esialgu väga seda varianti, aga asjatult) soemüüri rõhtlõõri, sealt edasi kas 1. vasakule üles ("talvelõõridesse") või 2. paremale üles ("suvelõõri") ja sealt korstnasse. Vasakult üles minnes keerab alla ja siis jälle üles ning siis samasse viimasesse ülemisse rõhtlõõri (kuhu ka "suvelõõr suubub"), mis kohe suitsu korstnasse viib.
Müüri ladusin LAPITI vanadest punastest tellistest, mida enne oli pliidi ja servilaotud soemüüri ehitusel kasutatud. (Lammutasin selle koosluse, sest esiteks oli kõik igaltpoolt väga hõredaks muutunud, teiseks oli soemüüri ehitusel jäetud paigaldamata puhastusluugid ning serviti laotud müür ei salvestanud vajalikuks ajaks soojust ning kolmandaks oli vaja veidi ruumi planeeringut muuta).
Alguses olin äärmiselt skeptiline ja üsna kindel, et midagi head sellest ei tule... kahtlused said kinnitust, kui hakkasin soemüüri "sisse kütma"- kamina ilus suur klaasist uks värvus sekunditega süsimustaks, igast küttekeha vähegi mittehermeetilisest kohast paiskus ruumi vingugaasi, müür oli seest läbimärg... Aga see on ju normaalne esialgne asjade kulg igasugu erinevate vastvalminud müüritud kütteseadmete juures...
Ca paari nädala pärast oli olukord kordades parem ja kuu aja pärast suisa rõõmuvalmistav. Praegu olen selle kooslusega ülimalt rahul, ehkki tulevikus plaanin ehitada siiski üleni kividest moodustise- näeb ägedam välja ja kindlasti on ka mõnes mõttes parem.
Ruum on ca 40m2 ja hetkel veel pooleldi soojustamata. Kuiva kasega küttes teeb ca tunniga toa "saunaks" (täna näiteks +8 pealt tunniga +38 peale), soemüür läheb suure sületäie kasega küttes (ca 1,5 tundi) õrnalt soojaks, kahe sületäiega (max 4 tundi) kuumaks.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Õhtut.
To Skeptik..Siis ikkagi ei ole see hea kooslus. 40 rm. õhksoojus kaminaga 1 sületäis on soemüür leige..2 sületäiega on soemüür kuum.Seega on 40 rm. õhksoojuskaminast tulnud soojaga juba palav.
kaaluda võiks siis 85 sest kivist soemüüri. Sellega jälle jama..jahtub liig kiirelt maha. Seega
Olen Motamehega nõus..Nii nagu mu enda eelmine postitus siin teemas. Kuna olen proovinud ja endale sobiliku lahendust pole veel leidnud. See aga ei tähenda,et keegi teine seda leidnud ei ole))) Lihtsalt mina olen väikeste kogemustega.
Tervitustega meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Hea, et ka oma muljeid jagatakse.
Skeptikul siis on üks tore kooslus, mis kuidagi ei sobi vaid eluruumi. Aga kui pingutada, siis on talutav. Kas poleks olnud mõtekas kohe ahi ehitada? Kulud poleks eriliselt erinenud.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Hea kuulda, et asi õnnestus. Kaaluda võiks seda, et juhtida malmist kolde kuumust toruga teise tuppa, et seda sauna tunnet ei teki...enne kui soemüür soojeneb.
kaminahi,
esialgu on tegemist suure elumaja "varutoaga", kui näiteks külalised vaja ööseks kuhugi panna vms. Seega saab "sauna" varem ära teha ja siis hiljem külalised normaalse temperatuuri saabudes oma tuppa magama kupatada. Aga muidu kohe ahi ehitada oleks kindlasti mõttekam olnud, kuid esiteks arvasin, et parem on esialgu kätt proovida soemüüriga ja teiseks pelgasin, et ahi on natuke liiga raske teise korruse jaoks (allkorrusel on laes niigi mõrad, mis eriti kindlust juurde ei anna)
Peab millagi adekvaatsema inimesega konsulteerima, et kuidas täpsemalt toestada jne. Ales siis saab ahjust unistama hakata.
Robi,
Mul ka hea meel, et õnnestus, ehkki "tibusid loetakse sügisel" , seega kui talvel ka süsteem end korralikult üleval peab, siis võib lõplikult hõisata. Aga seda soojuse juhtimist saan veel katsetada jah, hetkel veel võimalik kaminat liigutada ja ka toru kamina ja müüri vahel. Õnneks aega ja viitsimist eksperimenteerida mul on... Kunagi sai isegi rakettahju ehitamine uudishimust ära proovitud- nii kui uudishimu rahuldatud sai, lõhkusin selle monstrumi maha ja saatsin parematele jahimaadele (tünnid vanametalli kokkuostu ja kivid normaalse ahju ehitamiseks)
Väike soovitus ka inimestele, kes on ka olude sunnil endale malmkamina ostnud ja tundub, et põlemine on kuidagi liiga "loid". Esiteks tõmmake välja tuhasahtel. Kui sellest muutub põlemine "aktiivsemaks", siis selge, et asi on selles, et liiga vähe õhku tuleb peale. Minu kaminal parandas asja veel lisaks see, kui panin kaks servi samotti "tuhaaugu" äärtesse ja tuharesti nendele toetuma, ehk siis õhu juurdevoolu "kanal" muutus kitsamaks, aga kõrgemaks ja lisaks tekkis kolde tagaseina alla uus kanal, kust värsket õhku peale voolab. Kindlasti on igal malmkoldel omad iseärasused ja lõplik tõde selgub alles katsetuste käigus, paraku tundub, et nende projekteerimisel on tehtud mingi viga. Võibolla ma eksin, võibolla mitte.
Head katsetamist ja mõnusat laupäeva õhtut kõigile
Robi,
