Tervist.
Sai siis soojamüürilt plaadid maha võtta ja nüüd kivid.
Mõnes kohas on vuugid tühjad ja nagu oleks miskit läbi ka tulnd,vahe selline must.
Kuidas oleks kõige parem need vuugid uuesti täita?
Urgitsen vana segu välja,teen märjaks ja kuidas sis edas?
Kas topin pahtli labida pealt sellise tehtud vardaga tagas,või lihtsalt pahtlilabidaga üle ja korras?
Nind millega pärast see soemüür üle võõbata,et liivaterasid pudenema ei hakkaks?
Ja millega oleks kõige parem vuukida? Ahjusegu?
Soojamüüri küsimused
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Soojamüüri küsimused
Tee vuugid tühjaks, niisuta need ja täida ahjutellse seguga. See ei pudise uuesti tühjaks ja hoiab kivid seinas.
PS Kas tõesti ei olegi enam tavafoorumlase nõustajad?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Üle võõbata võiks remontplaatimisseguga ja viimistleda plaadiga või krohvida. Kui vaja.
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
Lugemata postitus Postitas ixxa »
Just võtsin plaadid maha ja selle "plaadisegu" kah. see ei lasnud sooja läbigi, õrnalt leigeks võttis,
nüüd kui ainult kivi on,siis eriti kaua ei kannata kätt vastas hoida..
Et asi selgeks saaks, siis küsin, mis plaatidega ja mis seguga oli tegemist, mis sooja läbi ei lasknud?ixxa kirjutas:Just võtsin plaadid maha ja selle "plaadisegu" kah. see ei lasnud sooja läbigi, õrnalt leigeks võttis,
toapoolsest küljest on asi veel pooleli,panen pildi.
mai tea,mis plaat on.sihuke kahtlane...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... f97cdeb046
kohati on segu kiht all 3-4cm
tundub,et mingisugune veneaegne "vannitoa põranda plaat vms"
igatahes relaka ketas külge ei hakka,,,
- Regulaarpostitaja
Paistab nagu plaat oleks lubjakrohvi peale liimitud. Loomulikult seina (krohvi) paksus mõjub soojajuhtivusele. Plaat küll minu silma kahtlane pole.
