Vannitoa põrand lasnamäe paneelmajja
põrandad, põrandatööd
Soov paneelmajja ehitada uus vannitoa põrand. Hetkel on kuni paneelini kõik paljaks võetud, ruumi tõstmiseks oleks ainult ~6cm, kui väga vaja siis võibolla mõne cm saab veel juurde. Kui maha panna 2.5cm peno siis jääb ruumi ainult 3.5cm. Uurisin foorumis vähe ringi ja nii vähese ruumiga on ainuke variant mis silma hakkas põrandakips, küttematt ja õhuke kiht tasandussegu. Kuna aga seda tüüpi põrandat varem valmistanud ei ole siis sooviksin nõuandeid. Küsiks siis mõne küsimuse:
1) Kas põrandakipsi peaks sellise lahenduse juures panema 1 või 2 kihti?
2) Kas põrandakips pannakse lahtiselt betooni peale või peab kuidagi kinnitama?
3) Kas põrandakipsi alla tuleb panna ka kile hilisema tasandussegu jaoks?
4) Pole varem põrandaküttematti paigaldanud. Kas on mingeid erilisi nippe trikke millest teadma peaks? Kuidas see kinnitub kipsi külge?
5) Kas temperatuuri andur peaks olema samal tasemel mis küttematt või peaks olema kipsi sisse süvistatud?
6) Kui paks on soovituslik tasandussegu kiht küttemati peale?
Kõik muud tähelepanekut ja nõuanded samuti teretulnud. Aitäh!
Re: Vannitoa põrand lasnamäe paneelmajja
Ma kasutaksin seda http://www.tyco.fi/EE
Nende kodulehel põrandale paigaldamise kohta väga juttu ei leidnud, niiet eeldan, et kasutatakse samamoodi nagu tavalist põrandakipsi. Sellisel juhul ma selle toote eelist väga ei näe kuna on plaan panna ka põrandasoendusmatt ja õhuke kiht tasandussegu mille peale peaks niikuinii uue hüdroisolatsiooni kihi panema. Või eksin?keemik kirjutas:Ma kasutaksin seda http://www.tyco.fi/EE
Kui keegi algsetele põrandakipsi küsimustele vastata raatsiks oleks ka väga tänulik
Siit ecofloori videost saad mõned vastused oma küsimustele: https://www.youtube.com/watch?v=gEsI_3wE9sg
Kui sa teed põrandale trapi ja kalded, kasutaksin ma ka tyco plaati, millel juba kalded olemas. Kui tuleb kaldeteta põrand, siis põranda kipsplaati.
Aitäh video eest. Kaldeta põrand tuleb jah. Kas see plaat mida seal videos kasutati oli põrandakips? Seal oli aluspinnaks betoon - mul on aga penoplast. Öelge palun kuidas põrandakips peno peale pannakse ja kinnitatakse?Külaline kirjutas:Siit ecofloori videost saad mõned vastused oma küsimustele: https://www.youtube.com/watch?v=gEsI_3wE9sg
Niiet järgnev lahendus on ok?
1) Kile maha
2) Peno
3) Peno peale 2x põrandakips liimiga
4) Küttematt
5) Õrn kiht tasandussegu
Kui jah, siis paluks veel täpsustust liimi osas - mis liimi kasutada?
1) Kile maha
2) Peno
4) Küttematt
