Esimese korruse põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas ort2 »
Olgu veel mainitud ära, et põrand, millest räägin, on magamistoa põrand.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Esimese korruse põranda ehitus
Mille põhjal sa need otsused tegid, kas keegi andis nõu?ort2 kirjutas:Mul on plaanis teha uus põrand. Tahan teha puumajas hetkel mullapinnale uue põranda. Plaanis on ...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
Siis vaataksin, kuhu need põrandatalad saab kinnitada. Hea oleks vundamendi vööle aga kui sinna ei saa siis ilmselt täidaks aluse killu ja liivaga, tihendaks kihtide kaupa ning paigaldaks 5 cm Styrofoam (XPS).
Selle peale valaks a 5-10cm betoonplaadi( armatuur a 10- 14mm 150X150mm sammuga rest/võrk või siis jämedam vastavalt armeerimisprojektile) millele paigaldaksin hüdroisolatsioon materjali( kui on näiteks Põhja Eestis siis radoonikaitse) ja selle peale valaks veel ühe 5 cm kihi betooni( 5mm armeerimisvõrk keskele).Seejärel paneksin soojustuse EPs 100 ja valaksin veel 5cm( armeerimisvõrk 5mm) ja tasandusseguga tasandaks vajadusel ning selle peale siis juba parketi aluskate ja parkett. Peaks saama kindel põrand ja peaaegu kõige paha eest kaitstud eluruum( oleneb, kui korralikult ja õigesti hüdroisolatsiooni paigaldad).
Kindlasti peaksid konsulteerima enne selle nõuande kasutamist mõne ehitusfüüsika spetsialisti või ehitusinseneriga, et olulised sõlmed sinu elamu omapära arvestades õiged saaksid. Näiteks hüdroisolatsiooni servade kinnitus ja asetus, et ei jääks alt tulevale niiskusele ja radoonile kohta, kus elamisse imbuda.
Plaanisin teha põranda ilma betoonvaluta(kui veel selle peaksin tegema, siis ilmselt läheks eelarve lõhki) ja selliselt, et maja põranda alt hingaks ehk siis plaanis on teha tuulutusvahega.
http://e-ope.khk.ee/oo/2013/puitkarkass ... _ruum.htmlort2 kirjutas:Elan Lõuna-Eestis.
Ma loodan ja usun, et ei juhtu ka midagi kui kergkruus asendada tavalise killustikuga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kahjuks sinu lootus ja usk ei muuda nende materjalide füüsikalisi omadusi. Tulemus saab olema erinev sõltuvalt kumba kasutad.ort2 kirjutas:Aitäh Külaline
ehitusremont@gmail.com
tore teada, aga su jutt oleks sisukam, kui sisaldaks infot milliseid füüsikalisi omadusi sa silmas pead ja kuidas oleks tulemus erinev.rokikas kirjutas: Kahjuks sinu lootus ja usk ei muuda nende materjalide füüsikalisi omadusi. Tulemus saab olema erinev sõltuvalt kumba kasutad.
Võib vabalt kasutada kruusa või ka liiva seal kergkruusa asemel, kui neid lihtsam/odavam hankida on. Konkreetsel materjalil on seal eesmärk katkestada niiskuse tungimine alt ülespoole. Kergruusal oleks lisaks ka soojustav omadus , kui ei oleks tegu tuutlutusvahega konstruktsiooniga. Kihi paksused ja tuutlutusvahe suurus on kindlasti olulised asjad millega ei tohiks mööda panna.
Hetkel on plaan jääda killustiku juurde.Külaline kirjutas:tore teada, aga su jutt oleks sisukam, kui sisaldaks infot milliseid füüsikalisi omadusi sa silmas pead ja kuidas oleks tulemus erinev.rokikas kirjutas: Kahjuks sinu lootus ja usk ei muuda nende materjalide füüsikalisi omadusi. Tulemus saab olema erinev sõltuvalt kumba kasutad.
- rokikas
Ka tuulutusvahega konstruktsioonis on see omadus oluline ja muudab sealseid olusid!Külaline kirjutas: Kergruusal oleks lisaks ka soojustav omadus , kui ei oleks tegu tuutlutusvahega konstruktsiooniga.
Aga kes saab omale tehes keelata kõigepealt odavalt teha ja alles hiljem ....
http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf
http://malander.fi/assets/files/LVI-lab ... ti-B62.pdf
Asjalikud lingid sellessuhtes , nende linkide siia lisamiseg kaasnev enesevõitlus ja irooniamäed on muidugi hindamatud ja kogu sellele foorumile üsna iseloomulikud. Samas ega teadmised ju mööda külge maha ei jookse ja inimene alles valib endale konstruktsiooni ja uuribki neid erinevusi ja saab enda jaoks need läbi mõelda.rokikas kirjutas:Ka tuulutusvahega konstruktsioonis on see omadus oluline ja muudab sealseid olusid!Külaline kirjutas: Kergruusal oleks lisaks ka soojustav omadus , kui ei oleks tegu tuutlutusvahega konstruktsiooniga.
Tegelikkuses ei juhtu midagi , kui kasutatakse muid materjale ja on piisav tuulutusvahe ja soovitatavalt ka vundamendi väline hüdroiso tehtud kasvõi ainult kruusa, liiva või kergkruusaga. Oluliseim materjalist on õige kihi paksus ja veel olulisem sellest on ikkagi piisava tuulutusvahe olemasolu ja veendumine , et see reaalselt ka piisavalt tuulduda saab.
