Junkers ZWA-24-2a rõhu probleem
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristiinas »
Nüüd uue kütteperioodi algusega on kohe uued probleemid. Rõhk ei tõuse kütte sisselülitamisel. Kui sedasi lasta süsteemil töötada, siis radiaatorid lähevad küll soojaks, kuid kaitseventiili juurest hakkab vett tilkuma. Proovisime ka täiteseadme pidet avada (paigaldajafirma ütles, et sellega saab rõhutaset kontrollida), kuid kasu sellest polnud.
Kutsusime spetsialisti, kuid tema tulekuga läheb 2 nädalat aega. Kas saame ise veel midagi proovida või milles võiks asi üldse olla?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Junkers ZWA-24-2a rõhu probleem
- Uus kasutaja
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Kui on, siis kui suur selle eeltäiterõhk on?
Üldiselt ilma rõhuta süsteem ei tohiks kaitseklapi vahelt midagi välja ajada - kas on kaitseklapp vigane või rõhku näitav süsteem on loobunud näitamast - mõlemal juhul peaks viga otsima spetsialist.
Kui süsteem on tühi siis ei lähe radikad soojaks. Järelikult ei näita manomeeter?kristiinas kirjutas: Nüüd uue kütteperioodi algusega on kohe uued probleemid. Rõhk ei tõuse kütte sisselülitamisel. Kui sedasi lasta süsteemil töötada, siis radiaatorid lähevad küll soojaks, kuid kaitseventiili juurest hakkab vett tilkuma. Proovisime ka täiteseadme pidet avada (paigaldajafirma ütles, et sellega saab rõhutaset kontrollida), kuid kasu sellest polnud.
- Uus kasutaja
Ja katel läheb iseenesest 0 rõhuga kenasti tööle, ka radikad lähevad soojaks, lihtsalt mingi hetk hakkab kaitseklapi juurest vett tilkuma.
madis64 kirjutas: või rõhku näitav süsteem on loobunud näitamast .
- Uus kasutaja
Ja see, et kaitseklapi juurest vett hakkab tilkuma, viitab hoopis selle, et rõhk on liiga kõrge (aga manomeeter katki ja ei näita)?Külaline kirjutas:madis64 kirjutas: või rõhku näitav süsteem on loobunud näitamast .
Kuid kas seda ei peaks normi viima täiteseadme pideme avamine? Kui selle avasime, hakkas ikka kaitseklapi juures tilkuma. Samas kui manomeeter katki, siis ei saa aru, millal õige aeg pide sulgeda...
Otsi küla pealt mõni targem kes vaataks kas manomeetri all võib olla ummistus või mis on juhtunud.kristiinas kirjutas:Proovisime rõhku tõsta täiteseadme pidet avades, kuid rõhk ei tõuse. Kas on veel viise, kuidas rõhku tõsta? Kütte pealevoolu kraan on kogu aeg avatud olekus.
Kui see täitekraan oli eelmisel aastal suletud siis jäta see ka nüüd suletuks ja kas kaitseklapist ei saa käsitsi natuke vett välja lasta?
- Uus kasutaja
