palkmaja, aurutõke
palkmaja, aurutõke
Lugemata postitus Postitas segumart »
Renoveerin vana püstpalkidest maja.
Algselt planeeritud seina konstruktsioon seest välja:
Välisvooder
Distantsliist 25mm
Tuuletõkkeplaat
Roovid 50x50 S600, vahel kivivill 50mm
Puitkarkass 50x150, vahel kvivill 150mm
Olemasolev püstpalkidest sein ca 150mm
Savi/lubi-krohv roomatil
Algsel variandil aurutõket pole, krohvi aurutõke väikese kasuteguriga. Kas ikkagi peaks aurutõkke kuidagi panema? Tahaks pärast midagi seinale ka saada riputada.
Nüüd on tekkinud soov jätta vana palksein seest nähtavaks. Kas aurutõket võib panna nii:
Välisvooder
Distantsliist 25mm
Tuuletõkkeplaat
Aurutõke
Kas siin pole oht, et veeaur koguneb aurutõkke ja palgi vahele ja tekitab seal probleeme?
Millist varianti peaks eelistama ja kas esimesel variandil peaks aurutõkke siiski lisama?
Re: palkmaja, aurutõke
Krohvitud seina puhul on see ilmselt nõnda. Nähtava palgi korral võiks kaaluda mingit sorti tihedama materjali paigutamist palgi ja soojustuse vahele või tihendada hoolikalt palgid.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
muidu seina konstruktsioon sarnaneb sinu plaanitule:
1. välisvoodrilaud
2. distants-25mm
3. klaasvillaplaat-tuuletõke-25mm
4. klaasvill karkassiga-150mm
5. püstpalksein 125mm.
kui uuesti teeksin, siis ilmselt kaaluksin tõsiselt võimalust maja väljastpoolt Tyvek membraaniga kinni katta ehk, et Tyveki paigaldaksin püstpalgi ja villakihi vahele. päris aurutõket ei kaaluks, see on liiga umbne, las seinale jääda see võimalus, et õhk mingis mahus läbi käib.
topi nurgad täis , ajalehte näiteks, lihtsalt prooviks peaks sobimaKKA kirjutas:mul on u 100m2 püstpalkseina toapoolt lahti jäetud (praktiliselt terve korrus), ebameeldiv on asjaolu, et talvel selline sein on suht hõre ja õuest tuleb värsket õhku natuke liiga palju- kuigi siin võib seos olla põrandaga, nimelt põrand on alt tuulduv ja "värsket" õhku tuleb enam just seina-põranda nurkadest.
milleks see õhk sealt läbi peaks käima? Tyvek tahaks just seestpoolt ka aurutõket, sest on piisavalt umbne.KKA kirjutas: kui uuesti teeksin, siis ilmselt kaaluksin tõsiselt võimalust maja väljastpoolt Tyvek membraaniga kinni katta ehk, et Tyveki paigaldaksin püstpalgi ja villakihi vahele. päris aurutõket ei kaaluks, see on liiga umbne, las seinale jääda see võimalus, et õhk mingis mahus läbi käib.
et siis kogunevat niiskus palgi ja aurutõkke vahele ja oht igasugustele kahjustustele.
Ma olen aru saanud, et antud olukorras põhimõtteliselt pead valima kas
1) palksein väljas ja niiskus villas või
2) palksein kinni ja vill kuiv
Ilmselt kõige olulisem ikka konstruktsioon õige, siis ilu.
kui seina välimised kihid on paremini auruläbilaskvad kui sisemine kiht, siis ei tohiks probleemi tekkida.segumart kirjutas:Projekteerija ei soovitanud mingil juhul aurutõket villa ja palgi vahele panna,
isegi kui soojal pool on 150mm puitu ja külmal pool on 150-200mm soojustust ning vahel täiesti aurutihe kiht, ei tohiks aurutihedale kihile kondetsi tekkida, kuna kastepunkt jääb ikkagi villa kui halvema soojusjuhi sisse.
nt siin saab hästi erinevaid konstruktsioone "modelleerida":http://www.u-wert.net
Lugemata postitus Postitas janxxx »
Või miks peaks vill märguma?
Ma saan aru, et tore on huupi paugutada, aga foorumi keskkonnas võiks oma väidetel ka mingisugunegi loogiline põhjendus olla.
Isiklikult kilet palkmajale välja voodri alla ei paneks, väga pahasti ligipääsetav asi kui midagi peaks juhtuma.
Vaba õhuliikumine kinni ja elage edasi .
