paneelmaja põrandalaagide kinnitus
põrandad, põrandatööd
paeel
Lugemata postitus Postitas paeel »
Tere.Sooviks nõu,kuidas rihtda 1985a.valminud paneelmajas põrand.Sai siis kõik vana välja lõhutud.Probleem siis selles,et paneelide ebatasasus kuni 5cm ja kohutavalt krobeline.Sirgeks valamiseks mingit eriluba vaja.Vana põrand oli kah laagidel.Uued laagid siis läheks 5 * 10 lapiti aga kuidas ja millega siis laagid rihtida?Huvitab kas laagid on vaja tüüblitega paneeli külge kinnitada(õõnespaneel)?
Re: paneelmaja põrandalaagide kinnitus
paeel kirjutas:Tere.Sooviks nõu,kuidas rihtda 1985a.valminud paneelmajas põrand.Sai siis kõik vana välja lõhutud.Probleem siis selles,et paneelide ebatasasus kuni 5cm ja kohutavalt krobeline.Sirgeks valamiseks mingit eriluba vaja.Vana põrand oli kah laagidel.Uued laagid siis läheks 5 * 10 lapiti aga kuidas ja millega siis laagid rihtida?Huvitab kas laagid on vaja tüüblitega paneeli külge kinnitada(õõnespaneel)?
võtad rendist keerleva laserloodi, saad ruumi/ruumide kõige madalama ja kõrgema koha kätte ja sele järgi rihtida kõik toad ühe kõrguseks
poes müüakse selleks spets pastik kiilusid mis omavahel haakuvad, võib ka suvalist puukiilu kasutada
sammumüra vähendamiseks võib iga kiilu alla või kohta kus laak põrandaga puutub lisa näiteks tükk tuuletõkkeplaati
laagid kinnita põrandale naeltüüblitega (lased kivitrelliga läbi laagi ja põrandasse, lööd tüübli järgi)
laagide peale lõika parketimatist ribad, sammumüra ja krigina vältimiseks.
sammumüra vähendamise etapid soovituslikud ei jää ka ilma nendeta midagi katki, edu
