õhkküte ja uksed
külaline2
õhkküte ja uksed
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Plaanis panna õhk-õhk soojuspump. 2 korrus ehitamisel.Küsimus selline kas 2 korruse uksed panna ilma lävepakuta või pakuga. Kas lävepakuta ukse kinnisolekul on see piisav vahe et õhk liiguks ja temperatuur ei langeks? Ise arvan et mitte. On kellelgi kogemust? Ettepanekuid?
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Arvestades seda,et soe õhk liigub alati ülespoole,siis lävepakud eriti ei muuda mingi toa temperatuuri.Sa pead ikka uksi lahti hoidma,et temperatuur tubades ühtlustuks.
külaline2
Ustele saab panna ka tuulutusrestid? Ei tea kas nendest on kasu? Või on ikkagi ainuke väljapääs avatud uksed!
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Tuulutusrestist ei ole suurt mingit kasu. Seega - uksed lahti...
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
õhk-õhk pumba puhul sa elektriradikatest ei pääse mitte kuidagi. Päeval kui võimalik, hoiad uksi lahti. Kui aga uks on kinni aitab elektri radikas temperatuuri hoida.
Kui suur on ruum kuhu paigaldad soojuspumba ja kui suur on kogu pind mis soovid selle pumbaga ära kütta?
külaline2
Praegu remont pooleli.Kevadel soovitati sellist pumpa nagu Citcop 12 Pro Inverter SP. Siin foorumis küsisin ka selle kohta. Pinda ca 140 ruutu 1 ja 2 korrus kokku. Majasse jääb 1 korrusel ahi ja puuküttega pliit+vannitoas ja koridoris el.põrandaküte. 2 korrusel tuleb panna siis igasse tuppa el.radikas. Selle pumba eelis oli see et sai panna mitu sissepuhet.
külaline2
Kuna maja keskelt läheb trepp 2 korrusele siis soovitati esialgu panna trepi kohale 1 sissepuhe. Kui jätab 2 korruse külmaks siis arvati et tuleb panna 2 korrusele omaette sissepuhe.
Ints
Soovitan muretseda selline soojuspump,mis talvel kütab,suvel aga töötab vajadusel konditsioneerina (jahutab).Kuumal suvepäeval uskumatult mõnus asi.
