Pumba lülitus 3T ventiili järgi
Lugemata postitus Postitas deicide »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Pumba lülitus 3T ventiili järgi
Võiks proovida see andur tuua akupaagist eemale trassile kus temperatuurid on madalamad ja proovida sealt juhtida. Kui muud ei aita siis osta alfa seeria pump mis tarbib vähem energiat. Veel võimalus panna mingisse ruumi temp andur millega pumba on-offi juhtida, kuid siin on miinuseks, et mõni kaugem ruum võib jahedamaks jääda.deicide kirjutas:Pumba lülitab käima, nagu juba mainitud, akupaagi ülemises kihis oleva vee temperatuur. Hetkel on see säetud u. 35 kraadi peale, kui langeb alla selle(kütteperioodil eriti ei juhtu seda), lülitub pump välja. Pumbaks on Ups 25/60.
Mis pingega töötab 3T ventiil, kas sul skeemi on asjast.deicide kirjutas:Alpha pumbaga vist väga palju ei säästa kuna see peaks töötama rõhkude erinevuse järgi ja mul radikatel termostaate ees pole. Peab katsetama vist seda kaugemale trassile paigaldamist ja lootma et äkki 3T laseb veidike ka loomuliku tsirkulatsiooniga läbi, et soe vesi andurini jõuaks. Et siis otseselt 3Tga pole asja ilmselt võimalik siduda?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Teistpidi, A energiatarbimisega pump sind niiväga vaeseks ka ei tee, arvuta kokku, palju tarbivad vooluvõrku lülitatud televiisorid, arvutid, etc punase tulukesega kastid...
