Tere lugupeetud spetsialistid.
Mis on hajeasustusalal minimaalne hoonete vaheline kaugus, kui tegemist on alla 20 m2 hoonetega?
Tänan Teid ette,
Kaur
Hoonete vaheline kaugus
ehituslubadega jms seonduv
Re: Hoonete vaheline kaugus
Lugemata postitus Postitas Toby »
No tuleohutuskuja (
) on 8 m, sõltumata hoonest. Ja ka siis tuleb immutada, räästakastid kivivillatada ja isegi plekk-katuse alla paigaldada 2x (5cm) kipsplaat. Kui teed ametliku renoveerimisprojekti juba olemasolevale hoonele - kui ametlikku projekti ei tee, siis ei ole seda kõike loomulikult vaja ja nokitsed tasa-pisi edasi. Sõltub läbisaamisest KOVi - grupeeringuga ja naabritega ning nende koeraga.
Ah, see on terve teadus puukidest ja nende käitumismallidest, millega sel kevadel (taas) kokku puutusin.....
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
20m2 Väikeehitis ei tohi eramule olla ligemal kui 8m (kui detailplaneeringus pole ette nähtud teisiti või vald pole väljastanud vastavat luba), kuid teistest abihoonetest seadusega nõutavat kaugust pole. Harku vallas oli vahekauguseks ainult niipalju, et ei tohi üksteise küljes olla.
Krundi piirist 4m (mõne valla puhul ka 5 või pool ehitise piiripoolse seina kõrgusest).
Lugemata postitus Postitas Kaur »
Tere ja tänan vastuste eest.
Seega peaks 2-3 hoonet (kuni 20m2) 10cm vahedega olema täiesti ok?
Tänan veelkord.
Tänan veelkord.
sa ei saa vihjetest aru, siis olgu veelkord öeldud, et sul on kaks varianti:Kaur kirjutas:Tere ja tänan vastuste eest.
Tänan veelkord.
* situd salaja nurka (ehitad 20 cm tagant ja eirad KOV ehitusreegleid) ja pead pärast koristama (pead pärast lammutama)
* helistad KOV ehitusspetsialistile ja küsid või tõmbad netist KOV ehitusmääruse ja loed sealt kuidas tohib.
ei ole mõtet asju valest kohast küsida, kui sa ei ütle oma asukohta ja kuhu KOV -i see jääb ei saa keegi su küsimusele vastata, sest need nõuded erinevad KOV -ides.
