Saunapõranda ehitus postvundamendil olevale majale
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas stk »
äkki oskate nõu anda kuidas saaks kõige mõistlikumalt ja lihtsamalt saunapõranda ära plaatida.
Saunamaja siis ehitatud postvundamendile ja põranda alla kasutasin prusse 50*150 ja sammuga 600.
Laagide vahele läks 100 peno ja vahtu vahedesse. Peale seda aurutõkke paber ja peale osb plaat 18mm.
Seinad veel soojustamatta, aga tuleb 150 villa (pesuruumi kips+plaadid) sauna ikka laudis.
Pind mis siis vaja valada on sauna leiliruum ja pesuruum. Traposa tuleb kahe ruumi vahele.
Nüüd siis olengi mõtlema jäänud kuidas edasi minna. Kuidas lahendada põranda ja seina ühendused.
plaan siis järgmine osb peale kile, valu, betoon,(50mm? 70mm?) ja plaatida.
Oskate soovitada mõnda elastsemat betooni?
Maja ise on pigem suvises kasutuses ja mitte elumaja. Vaid selline suvilalaadne saunamaja.
Ette tänades,
Siim
Ette tänades,
Siim
Re: Saunapõranda ehitus postvundamendil olevale majale
milleks sa sinna 50 - 70mm betooni pead valama?stk kirjutas:Tere
Ette tänades,
Siim
50*150 põranda kandvaks laagiks 60 sammuga on väga nõrk , ei tea muidugi mis sildega sul see tehtud, aga see isegi 2m silde puhul vist nõrk , katki ei lähe, aga arvestada võid tugeva läbipaindega ja nõtkumisega
18 osb 60 sammuga laagil paindub läbi , eritikui betooni sinna sellise koguse peale valada. osb põrandale alates 22m võiks sobida
Arvan sama. Laiust on laagidel 2150 kuskil. Ja keskelt toetub ka kahest kohast postile.Külaline kirjutas:milleks sa sinna 50 - 70mm betooni pead valama?stk kirjutas:Tere
Ette tänades,
Siim
Mis oleks siis lahendust? kiht veel osb või näiteks niiskuskindlat vineeri? (osb või vineeri) peale, kui paksu?
Lugemata postitus Postitas Endel_ »
See küll ei ole ilmselt sulle sobilik, aga toon ära ühe lihtsa variandi. Jääb tasane põrand, OSB peale põranda kipsplaat+hüdro+plaatimine. Pesemiseks kasutad duššikabiini. Trapi võid ka kuhugile jätta, kuhu vajadusel saab kaabitsaga sodi kokku tõmmata. Lisaks säästad seinte plaatimise arvelt (põrandalt 1 rida ikka peaks olema plaaditud, et moodustuks kauss avariide puhuks).
Aga eks see kabiinivariant maasaunas kentsakas lahendus ole.
kas siis kasutada seda eritugevusega kipsplaati (üks või kaks kihti)? Idee poolest on valada vaja ainult niipalju et saaks vee äravoolu kalded.
pesuruumi seinad teen niiskuskindla kipsiga ja mingi osa läheb ka kindlasti laudisega.
Siim
Siim
tugevat põrandakipsi võid kasutada , lisaks müüakse poes ka kohe trapikaldega valmisplaate (mira , steico)stk kirjutas:kas siis kasutada seda eritugevusega kipsplaati (üks või kaks kihti)? Idee poolest on valada vaja ainult niipalju et saaks vee äravoolu kalded.
Kas trapikaldega valmisplaatide kohta oskab keegi rohkem infot jagada? Ei suutnud mira ega steico kodulehtedelt selliseid tooteid leida.
Tycol on see küll olemas: http://www.tyco.fi/EE/tooted/tyco-dusialus
Nii et pmst oleks võimalik puitlaagidel vannitoapõrand võimalik ära plaatida nii, et ei peaks betoonist kaldeid andma. Dušinurgas kasutad sellist plaati.
jah läks segi tyco mitte steicoEndel_ kirjutas:Tycol on see küll olemas: http://www.tyco.fi/EE/tooted/tyco-dusialus
