Keskkütte pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas aigar52 »
Re: Keskkütte pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas trifiid »
- On tänatud: 316 korda
Kõigepealt pead tegema majale soojusarvutuse. Kui suurt akupaaki vajatakse, sõltub maja soojapidavusest. Väga segav asjaolu on et pliidi küttevõimsusest suurem osa läheb kohe pliidi kestaga kaudu tuppa, kütteringi aga mitte. Pliit ei ole keskküttekatel. Teine halb momemnt on pliitide nõrk küttevõimsus. See 24 kW on vaid siis kui pliidiauk kõrini kütet täis ja kütad nii mitmeid tunde. Su pliit läheb tulipunaseks, tuba saunaks. Aga et tonnist kogust ära kütta pead vähemalt 4 tundi sellist ekstreemkütmist harrastama. Aga tasakesi küttes tuleb varahommikul alustada, iga tunnikene uus laadung ja oh imet - õhtuks ongi akupaak soe. Seega tonnine paak ilma andmeid teadmata on palju. Eks tõde seal kahevahel ole - pakuks et kui arvutada ei viitsi, sobib 500 l kahesüsteemne tarbeveeboiler - saad tarbevee samuti.
Aga akupaagi kaugus pliidist? Päris pliidi äärde pole teda võimalik paigutada, saab panna vannituppa aga siis oleks vahemaa umbes 5m
Tuleb 1" toruga, kokku tuleb kaks 90 kraadist nurka ja akupaak jääks pliidiga samale tasapinnale, ehk siis esimese korruse vannitoa põrandale. Teoreetiliselt on võimalik akupaak paigaldada ka teisele korrusele aga siis läheb kaugus pliidist natuke suuremaks (u.6m) ja üks nurk tuleb ka juurde.Kalvis kirjutas:kui vabavoolne siis on olulisem torude läbimõõt, käänakute arv ja paagi kõrgus pliidist. 5 m pole kaugusena probleem.
Kuidas ma ise saan soojustada akumulatsiooni paaki? Saan aru et kivivill pannakse ümber, aga mis sinna villa peale hea oleks panna,et ta ilus ka oleks?
Lugemata postitus Postitas näinud sarnast »
Tutavatel on sarnane süsteem ja on rahul.Süsteem järgmine:Kalvis pliit koos pudeliga, väike ring koos pumba ja termostaadiga pliidi ja akupaagi(tegelt 450L mahtboiler)vahel, akupaagist väljundil segamissõlm Danfossi kütteautomaatikaga ja 2 korrust radiaatoreid.
Maja kogu pindala 85m2.
Ainuke mure mida tutav kurdab on korstna pigitumine, kuna liiga madalad suitsugaasid lähevad korstnasse.
Eelnevates mõtteavaldustes käis läbi köögi liigne temperatuur kütmisajal ja tuba kui saun, vastavad tõele! Minu tuttav lahendas selle mure vaheseina mahavõtmisega köögi ja elutoavahelt,lisaks suunas osa õhusoojusest ventilaatori abil teisele korrusele.
Veel oli tähelepanekud sellised, et ilma automaatikata oli akupaaki raskem üleskütta.Pale automaatika paigaldust ruumitermostaat sulges segusõlme ja kogu soojus salvestus akupaaki, mitte ei ringlenud mööda ülesköetud radiaatoreid, oli järeldus.
Kõigele lisaks on ka tarbevesi pidevalt olemas.
Selle süsteemi oli kokku monteerinud oma küla keevitaja 6-7 aastat tagasi.
Kokkuvõtteks on tutav rahul ja vahetada veel ei plaani
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
näinud sarnast kirjutas:Aigar 52-le
...kas see "väike ring" on realiseeritud kolmikklapp-termostaadi /termovar/ baasil, mis hoiab pliidi/katla kontuuri temperatuuri stabiilse?
uurisin tutavalt ja sain vastuseks, et pump koos termostaadiga ühes korpuses ja nimi oli vist termovar või midagi sarnast
Lugemata postitus Postitas Toruvanja »
Kuna pliit on nõrga võimsusega keskkütte allikas siis saab teha säästuversioone, tehakse lihtsustatud ja odavamad lahendused. Eeldatakse et inimene võtab osa kütte juhtautomaatikast siis pole mõtet täisautomaatset teha. Maksimaalne säästlikus on lihtne tarbevee paagiga ja paari radikaga klassikaline vabavoolne küte pliidiga.
Üldiselt vabajooksule ei ole selliseid klappe olemas kuid kuskil kunagi on olnud mälusopis vihje, et võibolla keegi toodab. Äkki sul näkkab. Vabajooksul kasutatakse segamissõlmes kas käsitsi kraaniga reguleerimist või lisad kontrolleriga mootorjuhitava (oi kui kallis!) kuid termostaatsete koha pealt soovitan tõsiselt poes kinnitus üle küsida et kas on vabajooksule.
Lugemata postitus Postitas tommid1 »
