Hakkan enda sauna ehitama. Kõigest saan aru ja hakkama välja arvatud põrandale kalde valamisest, kuidas seda tehakse?
Palun abi!
K:põranda valamine...
Lugemata postitus Postitas vmb »
ega ta lühidalt-lihtsalt seletada kerge pole kui asjast aimu pole aga eks küsid juurde kui selgusetu : kusagil on sul trapp paigas, selle serva pealt saad niiöelda põranda madalama punkti, kaugemasse senaäärde kannad vaadriga selle kõrguse üle ja lisad kaldejagu ca 15mm, nii nüüd tõmbad samakõrgusjoone kogu vannitoale peale ja teed seinaäärde majakad - ca 10cm laiuselt valad tahedama seguga ribad, võid ka segupeale kipsiriba panna ja siis vaadriga loodi ajada, nüüd on sul seinaääres nö põranda kõrgus käes, lased veidi kõvatada ja võidki põrandavaluga pihta hakata, muudkui valad ja vaadri või sirge lauajupiga sahistad mööda trappi ja seinaäärset majakat kelluga veidi abistades kuni uksest välja jõuad
just, kitsas ca 10cm riba ja nagu ütlesin, kui on käepärast kipsiribasid, siis surud need sinna seinaäärsesse betooniribasse, siis veel lihtsam sirgeks ajada (kipsiribad jäävadki sinna valu sisse)
