Maja tagasivool akupaaki
Paar aastat tagasi ehitati minu majale(135m2) uus katlamaja koos rööbiti ühendatud kahe akupaagiga( kokku 1500L). Maja tagasivool ühendati katlapoolt esimese akupaagi alla otsa.Akupaagis peale kütmist olid siis temperatuurid järgmised (ülevalt alla) 70/50/30 ja nii ta alati ka jäi, kuni akupaak maha jahtus, et ülevalpool oli alati soojem vesi.
Eelmine aasta sai tagasivool tõstetud akupaagi keskele(pidi vee kihistumise ja effektiivsuse suhtes parem olema) ja nüüd on kogu akupaagi ulatuses temperatuur 40/40/40. Samas vaatasin, et majast tagasituleva vee temperatuur on 30 kraadi.
Küsimus siis järgmine: Kas algselt ehitatud maja tagasivool oli õigem, kuna kihistas veed temperatuuride järgi ja alati soojem vesi (esimese akupaagi ülevalt) läks majja, kui nüüdne, mil temperatuur on mõlema akupaagi suhtes ühesugune ja vee kihistumist nagu ei toimu?
Re: Maja tagasivool akupaaki
Paistab, et teistel ei ole samu muresid, mis minul küttesüsteemiga, millest muust ma saaksin sellist passiivsust oletada.........., muidu on nagu sõnavõtjaid rohkem, kui üks
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Üldiselt toob kõrgem temperatuur kaasa suuremad soojakaod ja kui sul just seda 70 kraadi otseselt vaja ei ole ning kõik tarbijad 40-kraadise veega funktsioneerivad, siis peaks ju kõik korras olema?
Et teada saada kas on probleem peaksid mõõdistama kas selliselt kulub küttevee soojendamiskes rohkem, või vähem energiat, kui võtab vähem energiat, siis ongi õigem, kui rohkem, siis ei.Külaline kirjutas:Probleemi iseenesest ei olegi. Kuid on küsimus, mis algselt teemas oli, et kas on õigem see, kui: Variant A akupaak on ülevalt alla 70/50/30, või variant B ülevalt alla ühtlane 40/40/40? Kihistumise suhtes kumb variant oleks õigem?
Millist konkreetset kasu su maja kihistunud veest saab?Külaline kirjutas:Kihistumise suhtes kumb variant oleks õigem?
Kui mitte mingit, siis kõrgema temperatuuriga paagist lahkub välisõhku rohkem energiat kui madalama temperatuuriga paagist nii et kihistumine põhjustab tarbetut energiakadu.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas joekas »
Näituseks 2/3 paagitäit ei saanud kütta, tobe jaheda vee juhtimine kõrgema temperatuuriga kihti keerab kogu tünni segi, mingit rõõmu ega kokkuhoidu tervest tünnitäiest leigest veest ei ole.
Radikatel on termostaadid peal, ei mingit muud kütteautomaatikat, ühtlane pealevoolu temp, mille tagab kihistumine, tagab ka ühtlasema temperatuuri tubades.
1 Päeva õhtu peale kütmist akupaagid kõik ülevalt alla 80
2. päeva hommikul üleval 75, keskel 70, all 30
2. päeva õhtul, üleval 70 keskel 40, all 30.
3. päeva hommikul kõik ülevalt alla 30 , ehk siis akupaagist oli soe vesi otsa saanud.
Ennem oli nii, kui maja tagasivool läks akupaagi keskele, et 2 päeva hommikul olid kogu akupaak võrdselt 40, ehk siis maja tagasivool segas kogu akupaagi ühtlaselt ära.
Nendest numbritest järeldan ma küll, et kihistumine toimib õigesti ja alati läheb soojem vesi akupaagi ülesse ja majja, kui majast tagasi tulev vesi läheb akupaagi alla.
Lugemata postitus Postitas katlamiis »
- On tänatud: 289 korda
Selle teabe puudumisel on suhteliselt mõttetu arendada arutlust kihistumise kasulikkusest või kahjulikkusest (täiendavad energiakaod).
Loogika longab, energia hulgast pole küsimus vaid saadavas max temperatuuris, kihistumine 70-50-30 selljuhul keskmine 50, max 70, segatud 40-40-40 saadav max 40 ja tegelikult teema algataja poolt toodud näite puhul segatud variandi energia hulk ka väiksem.Kalvis kirjutas:Selgitus loogikavastane. Kui akupaagis on ülalt 80 kuni alla välja siis on seal rohkem sooja kui ülal 80 ja all 40 C (kihiline variant). Ma eeldan, et tarbevesi võetakse ülakihtide soojast. Enamusel käiks määratud integraali võtmine üle jõu kuid kui jagate 3 tükiks nagu näites kihte ka siis saaksite vee energiat arvutades tõestuse kätte et kogu paak max. temp. sisaldab rohkem energiat.
Millise energia hulk see nüüd väiksem onkatlamiis kirjutas:tegelikult teema algataja poolt toodud näite puhul segatud variandi energia hulk ka väiksem.
Oma 25. septembri postituses tõdes teemaalgataja, et 40-kraadise ühtlase paagi puhul mingit probleemi ei olegi. Milleks siis temperatuuri akupaagis asjatult üles pumbata?
Lugemata postitus Postitas Polar »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Mida ühtlasem ja kõrgem on akupaagi temperatuur, seda rohkem on sinna ka soojust salvestatud.
Kuidas seal paagis see ühtlasem temperatuur saavutatakse, see juba suht labaselt tehnika küsimus...
Ei noh, võid ühendata ka üles kui meeldib või üldse vastupidi, et tagasi tulev toru üles ja radikatesse minev alla pump suudab süsteemi tööle panna ja akupaagis alati segatud vesi aga ärme hakka võitlema looduseadustega. Jahe vesi läheb ikka alla ja soe võetakse ülevalt nii on ka igasugused kulud väikesemad.Polar kirjutas:Mis on.... Õige on, et tagasivool ühendatakse akupaagi keskele.
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Lugemata postitus Postitas Rixx »
Sooviksin ka natuke areneda - miks on Midagiteadja pakutud lahendus väär?Rixx kirjutas:Vesi läheb radikatesse edasi akupaagist ja AINULT akupaagist. Loodan et arened nüüd veidi
Lugemata postitus Postitas sixi »
skeem.Akupaagist majakütte mahavõtt toimib samuti, kui seda on tehtud õigesti ehk kütte pealevool AP kõige ülemisest punktist, kus on ka õhutus.posting.php?mode=reply&f=9&t=47731#
