Aluskate. Paluks infot.
ehitushuvi
Lugemata postitus Postitas ehitushuvi »
Mul mure siis selline ,et plaanis ette võtta katuse ehitus. Alguses plaanisin teha mittehingavast kilest ,et siis saan harja pealse lahendada nii ,et panen distantsliistu peale teistpidi kile vähe laiemalt. Hoian kokku nii üelda harjatihenduse pealt.Katusele tuleb värvitud poola eterniit(katus 45*).Plaanis oli plekist hari. Ja hiljem altpoolt panna tuuletõke ja vill.Jätnud tuuletõkke ja villa vahele ca50cm vahet.
Aga nüüd olen uurinud mittehingava kile kohta.Ja sellega saaksin panna villa täiesti vastu kilet.Ja ei vajaks tuuletõket.Aga harja peaksin siis ikkagi muul moel tihendama? Kuna seal peab tulema kinnine.Vill täitsa vastas.
Nüüd küsimused ,et kas asendab see hingav alukate ka tuuletõket? Või pole tuuetõket mõtet panna kui hingav kile.
Mis oleks mõistlik harja tihendamiseks.Kas harjatihend või eterniidi firma poolt pakutav hari.Ehk sama kujuga?
Kas on Hingava aluskatte firmadel ka mingi vahe? Ja palju asju mida veel kõike peaksin teadma.Tulistage mind igasuguste vastustega.Ootan kõiki versioone.Kuna ise juba hädas valiku tegemisel.Ja foorumi lugemisest juba silmad väsinud.
Suured tänud vastuste eest!!
enrico-
Re: Aluskate. Paluks infot.
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Natuke oled nüüd asjad sassi ajanud.
Vaja on sul hingavat aluskatet - ehk nö. tuuletõkkekile. Antud aluskatte eeliseks on see, et laseb niiskusel minna seest välja, kuid takistab väljast sisenemist.
Korralikult kleebituna teeb antud materjal ära tuuletõkke töö. Soojustusmaterjal tuleb paigaldada sel juhul vastu kile pinda. Mina olen sellisel juhul alati väljast soojustanud, sest vill ei tohi jääda kile punnitama.
Tark oleks kasutada selle aluskatte korral soojustuse siseküljel ka aurutõkkekile.
Hari jääb tuuletõkke kile korral suletuks. Üldse ei tohi jätta sellele kilele avasi. Kõik tuleb kinni liimida, kleepida, silikoonida... Ka müürilati juurest tuleb katuse tuuletõkkekile silikoonida seina tuuletõkke peale. Selle kohta oli siin foorumis ka suurepärane õpetus olemas.
Ise olen nende lahenduste korral kasutanud liimimiseks Soudali Fix all silikoni.
Parim lahendus pööningu väljaehitamise korral oleks siiski: Sarikatele paigaldada tuuletõkke plaat, selle peale 50x50 distantsliist, seejärel mittehingav aluskate (nö. punutud kile), distants (22-50mm) ja roovitus.
harrastaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
Mulle kunagi üks kõrgharitud ehitusinsener ütles, et kile olgu ta "hingav" või " hingetu" tuuletõket ei asenda. MAterjaliomaduste erinevuse tõttu. Endale tundub ka see kile tuuletõkke asemel natuke uskumatu teema.
Mina panin oma katusekorruse katusealusele tuuletõkke plaadi 30mm , peale liist2,5cm ja kile ja liist 2,5cm ja katusepleki. Siiani pole tuult toas tundnud ja soe on ka.
ehitushuvi
Otsustasin ise ka ikkagi teha tavalisest kilest koos tuuletõkkeplaatiga.Endal kindlam tunne kui ikka tuulutus vahel.Ja mida rohkem ma siin foorumis lugesin seda rohkem probleeme paistis inimestel olevat hingava kilega. Esiteks ma ei saa sellest juba aru kui sul on tavaline kile siis seda ei tohi sirgu panna,et vesi ja kodents saaks ära voolata.Muidu hakkab distants liistu pihta.Aga hingava võid sirgu tõmmata villa veel vastu lükata ja siis seal ei hakka vesi distantsliistu vastu? Kui mul katuses pisi auk.Naelaauk,kruvi auk või siis kuskilt vahelt lumi sisse.
enrico-
Mina oma majale panin katuslaele tuuletõkkekile. Kuna pind on suhteliselt lame, siis panin kile pikki sarikaid, et jätku kohti ei jääks ja distantsliistud immutasin ka ära. Peale läks valtsplekk.
Ja aluskate rohkem ikka kondentsi pärast... Sealt mööda läinud kruviaugust eriti vett sisse ei tule, kui just neelu pole kruvi lastud.
Tuuletõkke kile paigaldusel tuleb väga hoolas olla. Ja kui kasutada, siis soovitatavalt liimiribaga kilet.
ehitushuvi
enrico- kirjutas:Mina oma majale panin katuslaele tuuletõkkekile. Kuna pind on suhteliselt lame, siis panin kile pikki sarikaid, et jätku kohti ei jääks ja distantsliistud immutasin ka ära. Peale läks valtsplekk.
Kodentsi pärast küll aga kunagi ei tea mis võib juhtuda seal katusel. Ühel oli kivikatus.Ja mööda katust läks üles hooldusredel. Redel oli kuuest kohast kinnitatud katusele.Ja igas kohas oli kivi pooleks läinud.Ilmselt suure lumega.Liigutas paigast vms.Ei kujuta ette.Igatahes pidin üles minema ,et harjakivi ära vahetada siis avastasin ka selle mure.Ja avastasime ,et ka tuulekasti lauad pehmeks muutunud. Õnneks kate all pole hullu. Ei pandud enne tähele ka kuna koht ei jää akna juurde ja vihma ajal keegi maja taha uudistama väga ei lähe.Katus ise 10 aastat vana aga vihma võis sisse tulla juba aastaid.
Sellepärast ma kardangi ,et võib vett tulla.kunagi ei tea mis katusel juhtub.
Aga see immutatud jutt tuli nüüd mulle ka meelde kui sa ütlesid .Kuskil nägin õpetust jah ,et soovitatav ära immutada.
Samas kui peaks õrn auk tulema vms juhtuma kas ta enam tuuldub seal all nii hästi kui märga saab.Pekil küll kodents vesi ka aga seda minimaalselt. Samas tuuldub ta seal nii hästi kui üks pool kinni?
enrico-
ehitushuvi kirjutas: Samas kui peaks õrn auk tulema vms juhtuma kas ta enam tuuldub seal all nii hästi kui märga saab.Pekil küll kodents vesi ka aga seda minimaalselt. Samas tuuldub ta seal nii hästi kui üks pool kinni?
Ei saa sellest nüüd aru.
Mõtled seda, et kui kile väljast märg, kas siis toapoolt niiskus välja hingab? Kui seda mõtled, siis eks ta märjana nii hästi ikka ei hinga, kui kuivana. Samas päike kütab pleki aluse mõnusalt kuumaks ja kuivatab jälle kile välispinna ära. Ja tuuletõkke kile pealne tuulutus peab olema nii räästast kui ka harjalt avatud. Vajadusel harjale tuulutuskorstnad (peamiselt valtskatuste korral).
Tuuletõkke plaadi + kile korral ka sama lugu. Tuulutus peab olema tagatud nii räästast kui harjalt (antud juhul nii kile all kui peal).
ehitushuvi
Täpselt seda ma mõtlesingi. Vb tõesti.Aga kas see hingav kile ilma aurutõkketa ka hea on või tekib niiskust liiga palju.Sain aru siin ,et kui mõni oli halvasti pannud aurutõkke või üldse panemata jätnud ja toas puudus ventilatsioon siis tekkist oli kile alt märg ja külmal ajal jäätus koos villaga.
ehitushuvi
Tere taas.
Igatahes sain katuse peal.Alla panin odava aluskile täiesti tavalise.Ei julgenud hingavat panna.Peale penne jääb tühjaks ka veel ala.
Nii siis sai pandud peale ka poole eterniit värvitud. Eterniiti paigaldades olid plaadid eri kaalus.Aru ei saanud miks aga vahepeal oli ikka vahe korralikult tunda.kuna pidin 187 plaati 3 meetri kõrgusele tellingule ennem tõstma siis sain üpris hästi aru.Ja ka see sai aru kes kätte andis. Ja See kes plaate lõikas ütles ,et kuidagi pehme kraam.Balti laine pidavat tunduvalt tugevam olema.
Siis oli üks mure veel.Täpsemalt siis kruvidega. Kinnitus kruvideks olid puidupoldid 90. Millele oli kaasa eraldi kotike mütsitega.
Õiget eterniidi kruvi see igatahes ei meenutanud. Kruvide amort oli kuidagi liiga väike.Esiteks oli seib plasti.Polnud metall seibi ka lisaks kui plastik hävined.Ja siis lõpuks veel see müts mille pidi väänama poldi peale nii üelda. See oli praktiliselt võimatu.Kuna ilm jahe siis eeldasin ,et vaja soojendada.Hoidsin suus,keevas vees,soojas vees,radika juures ja mida kõike veel .Ikka ei saanud toimima.Helistasin kuidas toimima peaks.Üeldi ,et tema paigaldas suvel soojaga ja lase rohkem kinni läheb peale.Isegi täitsa pingu laskmisel oli suur probleem selle peale saamisega.Aga ega ma ei lasnud pingu.Tean mis juhtub pinges asjaga eterniidi peal.Täielik jama oli see.Kõik 400 mütsi jäid lahti.vb üks või kaks sain kinni.
Käisin kogu rakvere läbi kuna oli teisi kruve vaja.Küsisin ,Ruuki katusest,toote töötajatel.Bauhofist,K-rautast,whürist ja veel mõned poed ,et kas kellegil sellist mütsi ka müügil.Üldjuhul küsiti mis see on. Hoiatan kui keegi peaks selle jama otsa sattuma.Ärge võtke seda vastu.Kogu värgi müüs mulle igatahes Katus24. Loodan ,et värv jääb kestma kuna kruvid pean üsna pea välja vahetama.Ei usalda seda Pvc-d
Ega need kruvide mütsid ei seisa hästi paigal ka õigete kruvide peal. Lumi või mis iganes kisub need enamasti lahti. Kui on korralik auskatus all, siis pole vast põhjust muretsemises.
taastaja
Plastmassist kübarad nn.heale eessti ehitustavale vastav säästuvariant, kuigi ei tule odavam korralikumast tihendiga eterniidinaelast või -kruvist. Liiga kinni ei tohi neid plastkapsliga kruvisid lasta, siis lööb kohe lahti. Aga taastaja märkus asjakohane.
Peeter Kärp, Katuse Asjatundja OÜ
