plaatija töö hindamine
murzilka
Lugemata postitus Postitas murzilka »
Mille järgi hinnatakse, et kas on korrektne töö plaatija poolt, vannitoas?
Kas on mingeid norme nö?
Valez666
Re: plaatija töö hindamine
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Ma pakuks siis et maakeeli kui sinu silma ei h2iri ja varbaid veriseks ei l66 ja rahul oled siis ongi norm saavutatud. Tehnilises keeles, v6id ju visata sinna 6-8ft loodi peale ja kontrollida ka sedapidi palju neid 500 euroseid sealt plaatide vahelt l2bi l2heb, sellise tehno ylevaatuse peale peab sul endal olema ka maksta nende 500 eurtsiste kupyyridega ma pakun ja iga mees sellist t66d ette ei v6ta. plaadi vuugid v6iksid ju ometigi sirged olla ja silmale mitte h2irivalt viltuseid riste tekitada. 2kki suudad m6ne pildi siia tekitada mis sulle sellise kysimuse tekitas?
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
murzilka kirjutas:Mille järgi hinnatakse, et kas on korrektne töö plaatija poolt, vannitoas?
Tuleb see kokkulepe või leping ette võtta mis töö tellija ja töövõtja omavahel sõlmisid :grin: ja selle järgi vaadata kas vastab kokkulepitule.Kui ei, siis tuleb töövõtjal vead parandada.Või kui töö tellija ei eeldanud midagi,peaasi, et plaaditud saaks siis pole ka põhjust rahulolematuseks.M.O.T.T. :)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Valez666
Kah unustasin l6ppu lisada m.o.t
T.
Külaline kirjutas:Mis keeles sa kirjutad? Vali keel ja jää selle juurde! Sellist segakeelset pudrutamist on nõme lugeda.
omaarust kirjutan eesti keeles, niipalju kui oskan, inglise keeles on v2hemalt asjadel mingi nimi, mitte nagu siiamaani arenevas eesti keeles, kyll on miius saed ja nurga saed, relakad, nurklihvijad, grinderid, piik ja tikksaed, j2rkamisaed jne. otsustage 2ra eesti keeles mis mida t2hendab ja pange 6ige keelsus leksiskoni, et mai peaks lugema iga erineva t66riista poest mida siuke erinev s6na v6iks t2hendada.
valez666
Kui sul n6me lugeda on 2ra loe, aga kommenteerida sul n6me ei ole, tyypiline eesti parm
Külaline kirjutas:...., tyypiline eesti parm
:thumbsup:
Kristel
Lugemata postitus Postitas Kristel »
Valez, käitu !
Või tuleb bänn
eks ma pyyan heasti k2ituda, hea v2hemalt et rokikas meil ei trolli siin ja teisi ei halvusta kohe yldse
Kurb vaadata, kaua adminnid endaga plõksida ja pähe lasevad istuda?
Kristel
Ma ei võta väga südamesse, see siin on kõigest foorum :) Ei viitsi närvi minna väga :)
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Kusjuures mulle andis Valez siin hääd nõu. Seega, rohkem sallivust teistsuguste tõdede osas paluks, mitte blokeerimisi.
Valez666
Pole t2nuv22rt teema algataja. Nagu n2ha saame ilma ummikuta ilusti hakkama
Valez666
Kirjutame siis lyhikokkuv6tte kustutatud soovitustest. Korrektse plaadit66 kontrollimise m2rks6nad
Alkomeeter
Tauruse olemasolu
Myndi libistamine
K2tuga silitamine
2meetrine lood
Silmailu
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Valez666 kirjutas:Kirjutame siis lyhikokkuv6tte kustutatud soovitustest. Korrektse plaadit66 kontrollimise m2rks6nad
Alkomeeter
Tauruse olemasolu
Myndi libistamine
K2tuga silitamine
2meetrine lood
Silmailu
võtsin kogu jutu veel lühemalt kokku: bänn :bye:
Appikene mugavus pagulasi kiusatakse
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Eks too hindamine siuke tellija ehk teemaalgataja oma ootuste asi ole, et kui hää ja ilus lõpuks valmis vannituba olema peab? Kas piisab vaid, et kalded oleks õiged ning uksest tulles kohe miskit silma ei röögiks, vuugi laius võib lähedalt vaadates olla ebaühtlane jne.? Või tuleb tellijapool tööd vastu võtma loodiga, käib kõik pinnad üle, vahib iga vuugi sentimeetrit nõnna, et ninaots lõpuks marraskil? Samas...kehv hüdro nullib filigraanse plaatimise- ja ukselt seina visatud plaadid ei ole ju hea vaadata ka hästi tehtud hüdrotöö peal!
Kui töömees võõras ja ise teiseala spets, siis tutvusringkonnast ehk ikka kellegi leiad, kes kohapeale paaril korral tulla raatsiks!
Alustaks ikka sellest, et kvaliteetse lõpptulemuse saab vaid siis, kui on teostatud korralikult kõik etapid ;) Suuremaid ja väiksemaid asju, millele tähelepanu peab pöörama on palju: esmalt, kui sirged seinad ja õiged kalded maas on, kas nurgad on 90 kraadi jms. Siis primeri kasutamine enne nurga- vuugi ja trapikanga paigaldust, piisav hüdro paksus jne. Pisiasjadest näiteks koristamine- kas enne krunti pinnad korralikult tolmust said puhtaks? Mõni laisem plaatija ütleb võhikule, et see primer ongi tolmupidur, kuid tegelikult see päris nönna ikke pole! Nu ja siis tuleb plaatimine ise, et kas arvutatakse ikka välja esimese plaadi paigalduse koht või alustatakse suvalt terve plaadiga kuskilt nurgast.... ja kas põrandaplaadi mõõte arvestati, et lõpptulem ilusam oleks?!!!! ohhh... jne....jne.... :)
Valez666
Mis eesmargil klient kvaliteedi kontrolli tekitab on yks kysimus? On tehtud ka selliseid kvaliteedi kontrolle et plaadist dussi p6hjale lyyakse tropp ette ja lastakse 48h seista veel. Ja siis vaadatakse kas vesi sama m2rgipeal ka 2 p2eva hiljem on. On mulle ka seesuguseid teste ette seatud. Loogish ju nigu oleks et vett pidada ju v6iks. Ma arvan eesti siseviimistlus kultuur ainult tervitab selliseid teste. Sitem kindlasti ei saa kui selliseid meetodeid kasutada. T66lise seisukohalt ma muidugi 2 meetrist loodi ja 48h veetesti ei poolda
