Plaan hakata tegema korteris remonti. Kortermaja on ehitatud 80.ndatel ja tellis seintega. Mure siis selles et korteril on enamus seinad välisseinad ja pandud sinna kips peale millalgi. Plaan on ära võtta vana kips mis on kõver ja muude hädadega. Kipsi ja tellisseina vahel on puitroov. Õhuvaheks on 3 cm õnneks pole ei villa ega muud seal. Küsimus siis oleks et kuidas oleks soovitatav see sein uuesti korralikulk tagasi ehitada. Olen mõelnud siis ka igasugu soojustuste peale kuid nagu olen aru saanud siis seespoolt soojustamine oleks igati vale tegu kuna tekib hallitus. Aga kas mingi soojustus plaadiga+aurutõke ja siis uus kipsplaat peale oleks õige tegu? Ja mis soojustus materjale soovitaksite, kui ültse muidugi ? Olen näinud kus on tehtud penoga seespoolt soojustus kuid ka seal olid toa nurgad niiskuskahjustusega ja hallitasid. Ise sooviksin ikka oma korteris rohkem kui paar aastat elada
Tänud igasugu ideede poolest ette
