eterniitkatus
eterniitkatus
Lugemata postitus Postitas urr »
plaanis kuuri katusele panna eterniit. küsimus kas 50x 100 prussid sobivad taladeks (vahekaugus ca 60 cm). kas 5-5 roovitus on sobilik, samuti huvitab kas roovituse alla tuleb ka midagi panna, miskit kilet või muud?
Lugemata postitus Postitas vmb »
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kuurile vast lisaasju katusematerjali alla pole vaja, pole ju soojustust, mida niiskuse eest kaitsma peaks. kuurirooviks pigem soovitaks 10x2,5 e tollist lauda, kuna see on sarikate horisontaalsuunas veidi tugevam ja õhuvahet sul niikuinii vaja pole, kui sa just mingit erikuuri ei tee.
10x5 sobib küll, kui sarika pikkus
a) alla 45 kraadise katuse puhul on 2,5-3m või alla (päris madala puhul peab alt vahepealt soovitavalt ikka kuidagi toestama)
b) üle 45 kraadise puhul võib veidi pikem olla, sest vertikaalsuunas ei ole nii suurt koormust.
igale või vähemalt üle ühe sarika korraliku samast 10x5 materjalist penni (selle A tähe moodi keskmise "horisontaalkriipsu") panna ja ei liigu see kuskile.
ja et säärane katus kauem vastu peaks, siis pintselda prussid mingi puituimmutus või kaitsevahendiga.
