jahutuse lisamine sundventilatsioonile
Lugemata postitus Postitas jaso »
kui sundvent on juba olemas (väljaehitamisel), siis ventiseadmel on küll olemas lisasoojendus talveks aga kas annab ka aktiivjahutust sarnase loogikaga rakendada. osadel õhk-vesi soojuspumpadel on jahutus funktsioon olemas aga see on nö passiivne ning põrandaküttega jahutamine pole just kõige efektiivsem.
pole suutnud veebist ühtegi analoogi leida kuid ehk on mõnel experdil kogemus olemas.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: jahutuse lisamine sundventilatsioonile
Kuidas sa külma teed?jaso kirjutas:uurin võimalust teha jahutust läbi sundvendi. alati on võimalus panna konditsioneer aga kui eramaja on 200m2, siis igasse tuppa pole seda ratsionaalne paigaldada.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: jahutuse (ja kütte) lisamine sundventilatsioonile
Mul nimelt olemas juba 15 aastat kenasti töötanud Vallox Ilmava Digit. Omal ajal sai rahapuudusel ehitatud maja elektriküttele ja toona algaastatel sai siis rahulikult kasutatud ka agregaadi sisseehitatud küttekeha.
Elektrihinna tõusu järel on hangitud õ/õ pumpi ja sellest otseküttekeha kasutamisest loobutud.
Kui nii 5 aasta pärast on plaanis teha majas põhjalikum remont, on vast mõtet mõelda ka ventagregaadi väljavahetamisele.
Kas olemasolevale torustikule on põhimõtteliselt lihtne ühendada siis ka uue ventagregaadi järele mõni õ/õ pumba kanalimudel?
Need kanalimudelid on küll 2x kallimad tavamudelitest kuid siiski odavamad õ/v ja maasoojuspumpadest - pealegi radikate ja põrandatorustike ehituskulud sinna juurde.
Või on vaja ka torustikku majas kuidagi muuta? Kas kütteks kasutatava ventsüsteemi õhuhulgad peavad olema tunduvalt suuremad kui lihsalt ventilatsiooniks? Kas sel juhul tuleks osa õhku võtta juba maja seest?
Kas see eeldab jämedamat jaotustorustikku?
Minu praegune ventsüsteem on tehtud asjatundja tehtud skeemi järgi enam-vähem normidele vastav, samas kasutan seda enamasti ainult väikseimal kiirusel - ei tunne vajadust õhku rohkem ringi keerutada.
St varu peaks mõnevõrra nagu olema...
uut venti ehitades tuleks seda planeerida tugevalt aga tõenäoliselt on samuti pointless
võlusõna on õhuhulk
jah vent soendab õhku ja puhub sisse +20..+30 aga see ongi temperatuur sellele õhukogusele
aga sellega ei küta ega jahuta (kui võtta tavaline ventilatsioon nn. hingamise tarbeks)
võrrelge õhuhulkasid mõne soojuspumba või konditsioneeri siseosal ja ruumi tuleval vendil
need numbrid on kordades erinevad.
eriti pointless on jahutuse vahele lisamine juba olemasolevale süsteemile eraldi kalorifeerina
see tõmbab olemasoleva õhuhulga veel väiksemaks oma takistusega
tulemuseks jahutab sügavkülmast võetud 2l veepudel kah tuba rohkem kui see õhk mis plafoonist tuleb
Kas tood arvutuskäigu ka nähtavale või plõksid tühjalt?Külaline kirjutas: tulemuseks jahutab sügavkülmast võetud 2l veepudel kah tuba rohkem kui see õhk mis plafoonist tuleb
Õhu hulk 6-8 kW energia transportimiseks peaks olema suurusjärk 450m3 tunnis.
Uurige soojuspumbaga ventagregaate ja heitõhu (väljatõmbe) soojapumpasid. Füüsika on sama.
Hakatuseks:
http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid= ... ntryid=500
http://www.energiatehokaskoti.fi/suunni ... monsiirrin
http://www.nibe.ee/Tooted/Ventilatsioon ... NIBE-F750/
http://www.x-ventair.ru/Enervent-Pegaso ... reenAir-HP
Kui mul on maja 140 ruutu ja vendi norm on õhuvahetus kord tunnis, siis 140 x 2;5 = 350 m3.ping kirjutas:.
Et siis 2/3- 3/4 ulatuses ajab asja nagu ära?
Tegelikult on reaalsus selline, et ega selle normi järgi keeg ei ventileeri - pigem on igapäevaselt kasutatavad reaalsed õhuhulgad mitu korda väiksemad. Kui aga vunki juurde keerata, hakkab vent ilmselt mühisema ja ka õuest võetava külma õhu kogus (sh siis ka energiakulu) suurneb.
Mingit õhuvoolu jaotamist (et pool õhksoojuspumba kanalimudeli õhuhulgast puhutaks välja lokaalselt esimesel korrusel ja teine pool suunduks vent-süsteemi) ei kujuta kah lihtsa lahendusena ette - kanalimudeli siseosa tuleks sel juhul kuidagi poolitada..... ?
jah veab küll aga ....
jahutus aga ei küsi seda kas sa õhuga hakkama saad või mitte ja kas päeval on keegi kodus või mitte.
jahutus on võimsus ja kw tahab liigutamist. õhuhulgad selle võimsuse liigutamiseks on suuremad ja see on fakt.
(teine võimalus on viia temperatuur madalaks aga see on vaid teoreetiline võimalus)
7kw kogu maja jahutuseks on õrnal jääl kõndimine.
esiteks see oleneb majast teiseks sooja sissepuhke õhu jahutamine võtab sealt oma osa endale
ehk päris konditsioneeri võimsust ventilatsioonile üle kanda ei saa.
õigesti dimensioneeritud ja paigaldatud ventilatsioon ei mühise nagu siin kardetakse
mühiseb siis kui koonerdatakse torude läbimõõduga ja summutitega.
Kuidas tuleks see ühendada majas, kus muuhulgas on olemas ka soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat?
Kas tuleb ehitada igal juhul kaks eraldi õhuliigutamissüsteemi või on võimalik nende kahe torustiku asemel üks ja ühine?
Kanalimudeli paned näiteks koridori lae alla ja sealt juhid torudega õhu tubadesse.Külaline kirjutas:Ma küsin siin nüüd otse, et mida on üldse peale hakata õ/õ soojuspumba kanalimudeliga?
Lugemata postitus Postitas kasutajaja123 »
Valmistame kütte ja jahutuse vee-kalorifeere olemasolevatele ventilatsiooni agregaatitele.
Valmistuse aeg 1-2 päeva. Vaheta ventilatsiooni agregaadi elektrikalorifeer välja säästlikuma süsteemi vastu.
Kontaktinfo:
Varpo Grupp OÜ
info@varpo.ee
tel. 6771080
Kadaka tee 187c
Tallinn
Lugupidamisega
Indrek Pihtjõe
Ehk siis, et ikkagi kaks paralleelset torustikku ?Külaline kirjutas: Kanalimudeli paned näiteks koridori lae alla ja sealt juhid torudega õhu tubadesse.
kuidas kompenseerite suuremast takistusest tuleneva õhuhulkade vähenemise ?kasutajaja123 kirjutas: .....
Lugemata postitus Postitas totuotu »
kas kellegil on praktilist tagasisidet saadavast efektist?
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Loodaks ka saada vastust antud küsimusele. Mis oleks alternatiivid, kui ei soovi eraldi konditsioneeri paigaldada aga õhkvesi pump jahutusvõimalusega olemas. Kas oleks reaalne, et veaks kollektorist ühe toru kalorifeeri ja jahutada sedasi?totuotu kirjutas:paljudel õhk-vesi soojuspumpadel on märgitud omaduseks passiivne jahutus. nii nagu mina aru saan, siis jahutatakse põrandat tavalise kollektori kaudu vastupidiselt talvisele soojendamisele.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Lugemata postitus Postitas ants122 »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Õigustavad end?
Kuidas veel suvisel ajal maja jahedamaks saada, kui "päris konditsioneeri" paigaldamine on suhteliselt keeruline?
Teed jahutust vajava toa akna poikvele, aknale peaks olema ennem paigaldatud kärbsevõrk. Toauksele jäta ka paar cm vahe.
Ja lülitad korraliku köögikubu sisse. "Korralik" köögikubu veab 1000- 1400m2 õhku tunnis välja.
Mina saan magamisruumid 20 minutiga jahedaks.
Päeval ei tohiks aknaid lahti teha, et soe õhk sisse ei tuleks.
- laurit
Äkki on veel mingeid lahendusi peale köögikubu?
On ikka.
Päikese kiirguse energia on 1000W/m2.
Kui sulle päevaga on näiteks 50kW sooja aknast sisse tulnud, siis jahutuseks pead selle sooja ka välja saama.
Kaks varianti ongi, et kas jahutada toas olevat õhku, või toas olev soe õhk jahedama vastu välja vahetada.
Matemaatika aitab arvutada, et kui võimsaid seadmeid selle jaoks vaja on.
Akende pindala saab mõõdulindiga mõõta.
Seadmete vajalikud tehnilised näitajad leiab nende tehnilistest andmetest.
Õhu erisoojuse vastavatest tabelitest.
"Suvine möödapääsu klapp: Kõikidel Airobot S seadmetel on suvine möödapääsuklapp (bypass-klapp), mis töötab täisautomaatselt. Näiteks kui maja on suvepäeval üle kuumenenud, saab masin aru, kui välistemperatuur on langenud alla sisetemperatuuri, avab ise möödapääsuklapi ning asub maja jahutama.*
Kopeerisin siit: https://airobot.ee
Muidugi kui palju klapi kaudu reaalselt ruume jahutada jõuab on teine teema, järsku kellelgi kogemusi?
