juhtmete ühendamine harukarbis klemmidega
Re: juhtmete ühendamine harukarbis klemmidega
Lugemata postitus Postitas timka »
Käisin onu juures, huvi pärast tegin harutoosi lahti ja.. Seal olid vaskjuhtmed näpitsatega keeratud kokku. Osavalt tehtud, ilus keere. rüüs peal ja teip samuti. Miks mitte.....
Eelmisele postile juurde. Ühendused olnud 15a.
Aga ka wago test
http://www.youtube.com/watch?v=uMG66uUp5cM
Aga ka wago test
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Kui Wago on korrektselt koostatud, siis ta ilmselt kestab ja peabki kestma - muidu ei õnnestuks teda müüa lihtsalt. Aga vähemalt vana põlvkonna Wagode korral oli probleemiks see, et kui juhtmepundart pisut liigutati ja mõni traat kiskus klemmi mehaanilise pinge alla, siis ei pruukinud vedrunuga enam korralikult juhtmesse lõikuda ning kontakt hakkas halvenema. Laelambiga polnud probleemi, aga minul on üks 2kW elektriradiaatori ühenduses olnud Wago klemm kuumenema hakanud ja pruuniks läinud. Ühendus oli koostatud nii nagu peab, kahe 2.5mm2 plankjuhtmega. Rohkem ei ole ma sellest saadil oma majapidamises Wagosid kasutanud, vaid kõik ühendused nn. kübaratega kokku keeranud.timka kirjutas:Eelmisele postile juurde. Ühendused olnud 15a.
Aga ka wago test
MOTTtimka kirjutas:Eelmisele postile juurde. Ühendused olnud 15a.
Aga ka wago test
elav tõestus, et wagod ei kõlba kohe mitte kuskile! isegi 100A voolu ei kannata.
uued läbipaistvad wagod on väga head. näed ära, kus otsad on. torkan otsad sisse ja enne karpi surumist keeran soontele paar tiiru peale, et ei tekiks venitamise võimalust. siis vaatan veelkord otsad üle, et oleks korralikult lõpuni.
Tere. Mitte ei olnud tegemist helehallide klemmidega Wago PUSH WIRE seeriast 273?vtl kirjutas: Ühendus oli koostatud nii nagu peab, kahe 2.5mm2 plankjuhtmega. .
Imelik.0.75 – 1.5 mm2
In-18A
Käisin spetsiaalselt garaazis vaatamas (need klemmid tänaseni alles, aeg-ajalt kasutan mõne ajutise ühenduse tegemiseks)Külaline kirjutas:Tere. Mitte ei olnud tegemist helehallide klemmidega Wago PUSH WIRE seeriast 273?vtl kirjutas: Ühendus oli koostatud nii nagu peab, kahe 2.5mm2 plankjuhtmega. .Imelik.0.75 – 1.5 mm2
In-18A
Tumehalli värvi on. Erinevad, 2, 3, 4 ja 5 auguga. Peale kirjutatud Wago 273, osad on 16A, teised 20A. Kõigil tähistus 1.5o ja 2.5o (rõngake üleval)
Ma olen sellest iga poole aasta tagant üleskerkivast Wago teemast veidi tüdinenud ausalt öeldes. Minule piisas ühestainsast ebaõnnestunud klemmist, et suurema koormuse all olevates ahelates neid rohkem mitte kasutada. Neid klemme, kus vedru tuleb kaabli sisestamiseks käsitsi alla suruda, usaldan veidi rohkem.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Usun, et elektroonikaala inimesena nõustud minuga, kui ütlen- midagi pidi olema valesti.
Täiesti võimalik, et Wago vanematel toodetel värvierinevus puudus ja nimivool oli erinev
(ei mäleta enam kahjuks).
põhjustest viib vigade kordumisele.
Tõsi,..... ei ole see foorum.
Arusaadav. Juhindusin lihtsalt selle postituse esimesest lausest. Arvan, et teadmatusMa olen sellest iga poole aasta tagant üleskerkivast Wago teemast veidi tüdinenud ausalt öeldes.
