alt tuulutusega põranda ehitus
põrandad, põrandatööd
Naine roolis
Lugemata postitus Postitas Naine roolis »
Hetke seis selline, et kõik põrandad on kuni niiskemapoolse mulla-kruusa seguni lahti võetud, vahetatud mädanenud talad. Tuulutusavad on suuremaks tehtud ja roti-kindlustatud. Küsimus on mis edasi saab? Niipalju kui on tuttavaid ehitajaid, on ka erinevaid arvamusi. Praegu on 3 peamist varianti:
1) muld - 1m õhuvahe - osb plaat - vill - ehituspapp - must laudis v ehituskips vms - laudis v parkett vms
2) muld - 1m õhuvahe - Tyvek kangas - vill - ehituspapp - must laudis v ehituskips vms - laudis v parkett vms
3) muld - 1 m õhuvahe - peno - vill - ehituspapp - must laudis v ehituskips vms - laudis v parkett vms
Varem oli: muld - must paks kile (Niiskuse vastu. Kahjuks kogunes vesi hoopiski kile peale) - 1m õhuvahe - must laudis - ehituspapp - vill - mustlaudis - puhas laudis. Variant ei toiminud - põrandad mädanesid läbi 10 aastaga.
HELP! :(
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: alt tuulutusega põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Naine roolis kirjutas: 2) muld - 1m õhuvahe - Tyvek kangas - vill - ehituspapp - must laudis v ehituskips vms - laudis v parkett vms
See on enam vähem. Sees võiks ehituspapi asemel aurutõkkekilet kasutada.
Kas mulda ei saaks seal asendada liivaga või veel parem kergkruusaga?
Oluline on et tuulutus oleks piisav aga samas ka mitte liiga suur.
http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Kui alginfo on õige, et algse kile kohal oli 1m õhuvahet ja sealt edasi kihid nii nagu olid, siis ei saa hästi aru, kuidas see põrand ära mädanes? Tuulutusvahes ei olnud õhuavasid, või olid liiga väiksed ilmselt.
Uutest variantidest see Tyvek kile vast ei tööta, kuna ühe ülesandena peab kanda enda peale toetuvat villa, nii et see oleks ka ülevaltpoolt tihedalt järgmise kihi vastus. Kanga peale toetudes tundub nagu kahtlane. Ikka plaat, niiskust läbilaskev peab seal olema. Plaadile kogunev niiskus läheb siis sealt läbi ja tuuldub alt välja. Tuuletõkkeplaat peaks ju sobima. Kindlasti mitte peno vms tihe asi, mis kogub toa poolt tuleva niiskuse kenasti enda peale, ehk villa sisse.
