lihtne,odav ja lollikindel
Kuna vastassugupoole tungival nõudmisel peaks vesi suvilas kraanist tulema siis 25PEM toru veetud majja 1,5m sügavuselt,majas edasi läheb sama mõõtu alupex. Kuna kasutamist vähe siis mõtlesin uputatava pumba kaevu,filter tuppa ja boiler järgi. Kas seina seest minev alupex vajab isolatsiooni(kips,püstpalk,tuuletõke,vooder),kas tuppa on vaja eraldi paisupaaki,kas piisab kui lüliti tuua tuppa,et kui talvel pole siis lüliti välja ja pump jookseb tühjaks. Kaev majast u15m ja vesi nii 3-4m peal. Tänud
