Viilkatusega vintskapi neeluplekk (küsimus spetsialistile)
argo80
Lugemata postitus Postitas argo80 »
Vintskapi neelupleki alumine ots lõpeb poolel katusel,kuidas oleks õige teha,kas tuua neeluplekk katusepleki peale välja kogu laiuses sh 30 cm või teha alt 20 cm pealt tagasi pööre ja jätta 20 cm katusepleki alla seega 10 cm jääb vabaks ja paanile sisse lõige 20 cm neeluplekist jääb siis katusepleki alla.
enrico-
Re: Viilkatusega vintskapi neeluplekk (küsimus spetsialistil
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Sellise sõlme lahendamine on profiilplekkide korral üsna keeruline. Klassiku puhul on asi lihtne, kuid teiste profiilide korral on asi keerulisem. Kõige etem on paan selle koha pealt läbi lõigata, ning tuua neelu ots profiilpleki peale, ning ülemine profiilpleki osa nende mõlemi peale. Profiili kuju neeluplekile sisse väänata.
Kahjuks pole eriti sattunud pildistama oma tehtud lahendusi, kuid siin üks näide trapetspleki korral, kui paani läbi lõikamine polnud võimalik (ülekatte jaoks polnud paanil piisavat pikkust ja neel jooksis välja paani servale).
Täislaudis selle koha peale kindlasti alla ja silikoon plekikihtide vahele (ise kasutame Soudali tooteid - parim neist fix all)
Hetkel käimas oleval objektil on mitmeid huvitavaid neele:
Neelu ülekatmise pikkus profiilile oleneb katuse kaldest. Mida järsem katus, seda lühemaks võib jätta. 45 kraadi katusekalde korral 7-10cm juba piisav, kui silikoon ka ühenduste vahele saab.
Isegi, kui lahendus jääb kole, ei soovita siiski peita neelu katteplekiga. Neelukatte plekk on suureks jää, lume, lehtede ja okaste kogujaks... Nii tekib neelu põhja ummistus, ning vesi hakkab katusekatte alla ennast suruma. Lisaks mitte lasta ühtegi kruvi neelu põhja, ega põhja ligidale, kui see pole vältimatu!
enrico-
Tere. Eile tegin trapetspleki neelu lahendusest pildiseeria. Pildid siin järjekorras... http://nagi.ee/photos/enrico92/23663041/in-set/353069/
Silikoonima peab selle käsitsi väänatud laine pealse, et neelust tulev vesi pleki alla ei suruks... Laugema pinna korral paani läbilõige ja neelupleki ja paani vahed ka silikoonida.
