juhtmete ühendamine harukarbis klemmidega
turi
Lugemata postitus Postitas turi »
Vaja oleks harukarpides ühendada 2,5m2 vasest plankjuhtmed.
Vanasti keerutati lihtsalt kokku ja isoleerpaelaga üle.
UUemal ajal on vist mingid klemmliistud ja muud klemmid.
Aegajalt võib vool olla tunde üle 16A.
Millised klemmid vastu peavad ja ei lähe kärsama?
Ehk soovitate poesmüüdavatest midagi konkreetset marki.
On tänatud: 316 korda
Re: juhtmete ühendamine harukarbis klemmidega
Poes müüaksegi vaid ühte liiki kruviklemme.
On ka kiirliitmikke, nende kasutamine igaühe enda vastutusel
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
turi kirjutas:2,5m2 vasest plankjuhtmed ... võib vool olla tunde üle 16A
Kõige paremad on keeratavad kübarklemmid
http://www.biltema.fi/ProductImages/35/ ... -834_l.jpg
Kuidas saab vool olla TUNDE üle 16A, kui 2,5mm² ristlõikega juhtmele on suurim lubatud kaitse 16A?
turi
Küülaline kirjutas:
Kuidas neid keeratavaid kübarklemme 2-he või 3-e juhtme ühendamiseks kasutatakse?
Võiks ju kasutada üksikuid klemme näiteks selliselt klemmliistult - KLEMMLIIST 16,0 MM2 PE -
http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... 20MM2%20PE kui pistad kaks või enam juhet ühelt poolt klemmile sisse ja keerad kahe kruviga tugevasti kinni. Juhtmed võiks veel eelnevalt omavahel tangidega kokku keerata. Vaata, et paremgi kui keeratav kübarklemm ja isoleerkaelaga veel üle! Hulga odavam samuti.
Volt
turi kirjutas: Vaata, et paremgi kui keeratav kübarklemm ja isoleerkaelaga veel üle! Hulga odavam samuti.
kas sul tangid ja isoleerpael (värviline - on ilusam) on? anna aga minna!
turi
Volt kirjutas:
Kas kübarklemmid siis paremad, pime värk, pole aimugi kui hea ühendus kübaras välja tuli?
http://www.elfafoorum.ee/threads/69820- ... evus/page2
Vs: elekter B ..
Oh õudust, seda jublakat ka näinud, paar korda, sulanud käki sees.....
Kruviklemm hoopis kindlam, juhtmed selles kõrvuti paralleelselt kahe kruviga kinni keeratud!
Just kõrvuti kogu klemmi ulatuses! Juhtmeid mõistlik jätkata samamoodi, mõlemad kõrvuti ja kahe kruviga kinni keeratud. kruviklemmi ava peab muidugi suurem olema, et traad sellesse kõrvuti ära mahuvad.
Sihtotstarbeliselt kasutatakse neid kruviklemme kahe juhtme ühendamiseks, kumbki ühe kruviga kinni ja keskel otsapidi koos kui korralikult tehtud.
Neid kiirliitmikke ei usalda samuti, kes teab millal selle sisu ära nö väsib ja ühendus kehvaks muutub!
turi
Kui töökindlad need Wago klemmid on, kas 2,5QMM 24A on pikaajaliselt reaalne voolu taluvus?
2,5QMM 25TK 24A http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... geNumber=1
Universaalne lausa 32A! On see reaalne?
http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... 203X2,5QMM - kas 2,5mm2 juhtmele?
Kellel praktilist kogemust?
turi kirjutas:Universaalne lausa 32A! - kas 2,5mm2 juhtmele
Sa unustad ikka ära, et 2,5mm² juhtme ees käib 16A kaitse.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Küülaline kirjutas:
See väide ei ole korrektne.
arnold
Lugemata postitus Postitas arnold »
Ei hakka uut teemat tegema, probleem sarnane.
Mini elektrikilbis N ja PE ühendamine.
Panin kokku "kilbikese 4 mooduli kohta" kus rikkevoolu kaitse 40A ja 2 16A lühisekaitset. Tekib 2 gruppi tarbijaid antud juhul mõlemas kaks kaablit. Faasi ühendamisega tarbijaliinidega pole probleemi(kaks pruuni ühe lühisekaitse klemmi alla), aga kuidas talitada Neutraliga, peab ju see otse rikkevoolukaitsmest olema ühendatud 4-ja sinise juhtmega, kas võib need kõik rikkevoolu kaitsme klemmi alla keerata või peab mingid klemmid vahele panema?
Kilbikeses ruumi väga vähe. Kogumisklemmid ei mahu ära ja suuremat kilpi sellesse sobivasse kohta ei anna paigutada.
Kas mingid juhtmeotsikud siit kõlbavad, neid saaks laiali hajutada?
http://www.avsk.ee/est/tooted/autoelekt ... ndused_36/
Ühes grupis vannitoas on boiler ja põrandakute. Teises köögis samuti boiler ja nõudepesumasin. Kõik eraldi kaablid 2,5mm², kusjuures koridorist kilbikesse tuleva pikkus ca 1,5m.
PE ehk maanduse kollarohelised peab samuti kõik kokku ühendama, sellega on lihtsam, voolu nendes pole.
On mingeid nõuandeied, ettepanekuid?
turi
turi kirjutas:Kui töökindlad need Wago klemmid on, kas 2,5QMM 24A on pikaajaliselt reaalne voolu taluvus?
Praktilist kogemust pole (tea mis elekrik selline?) ja vastust
ei tule - ainult pläägutavad 16A kaitsmest!
Volt
pläägutan ka. mulle meenutab sinu küsimisstiil maailmatarkust. nõu anti ja vihjati ka võimalikule valele kasutusele. ei sobinud.
kui klemmil on kirjas mingi amperaaž, siis seda ka usu. kõik avalikult müüdavad tooted omavad CE serti. tähendab, et vastavad nõuetele. kübarad, wagod, klemmliistud - maitse asi. näpitsatega otsakeeramine ja teipimine on ... veider? aga paistab sulle sobivat.
kui sa räägid, et sul on 2,5 ruuduse kaabli vool tunde (!) üle 16A (muide, sa ise alustasid sellega), siis mis kaitse sul kaabli ees on? kui on midagi suuremat, siis katsu vahel kaablit käega, kui palavaks läheb? ülekuumenemine kahjustab isolatsiooni ja veab kaabli kasutusaja 20 aastalt 2-ni. näiteks.
muud midagi. lase aga samas vaimus edasi. ise tark.
Volt
pläägutan juurde. kui klemmil on peal kiri näiteks 24A, siis see on nimivool, mida ta talub lõpmata kaua aega. kas sa tead, mis on nimivool?
muhkamike
Lugemata postitus Postitas muhkamike »
Kolmefaasiline C20 kaitse. Ühe faasi vool üle 24A. Välja ei löö. Halli valgustus.....
16A sul ka suurema vooluga sees püsib.
Emv
Lugemata postitus Postitas Emv »
Kalvis kirjutas:Poes müüaksegi vaid ühte liiki kruviklemme.
Ja kruviklemme kasutad kelle vastutusel:)?
Eriline paranoia peab olema wago-de (ja sarnaste) vastu, kui arvatakse, et meie kipsputkadesse ei sobi. Samas ehitatakse suuri maju (ikka suuri kohe), kus kõik ühendused
nendega tehakse ja keegi ei mõtlegi. Sest tootja on andnud garantii. Aga jah, meil on miski - "ma ikka tean ise paremini ja oma käega keeran, siis olen meister". Pigem
on palju suurem tõenäosus, et keegi jätab midagi keeramata korralikult (oi oi kui palju seda on juhtunud) - kui see, et wago järgi annab.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Siuke sõna nagu kogemus ütleb sulle midagi ?
Emv
Kogemus ütlebki, et just need kõige kõvemad spetsialistid unustavad tihtipeale küll kaitsme alla korralikult keerata, küll kruviliistul mingi porno teha. Seda ütlebki kogemus.
Kiirliitmikega pole sellist jama olnud (seal ei saa midagi ununeda ka). Aga no need on minu kogemused. Samas - kui keegi ajab mingit mantrat ala kruviühendus on jube kindel ja kiirklemm on
väga riskantne, kasutage omal vastutusel - siis see on puhas pask.
tglt taandub küsimus sellele, et enamusel inimesest pole nii palju raha, et klemmide mahapõletamiseks vajalik vool kinni maksta....
Härra Wago
Lugemata postitus Postitas Härra Wago »
MInu klemmid ei ole veel kedagi maha põletanud. Kalvis, proovi mind!
Neid korduvakasutusega wagosid on katki kah läinud. See hoovake enam ei liigu. Tõsi, minimaalselt 10 korda on nad kõik vastu pidanud. Ei ma ei ole mingi maniakk. Lihtsalt erinevaid seadmeid tuleb aegajalt katsetada ja see liikuva hoovaga wago on kõige kiirem ühendus.
Külaline Wago, lõpeta oma loll pläma, minu info aluseks on klemmide maaletooja koolitus, presentatsioon ja infomaterjalid. Ma olen siin teemas lahanud ja selgitanud pikemalt mis juhtub ja kuidas juhtub. Asi on segasem, kuid kiirülevaatena ükski tehas ei anna mulle kiirliitmikele sertifikaati, et nende klemmide kontakt on ajas püsiv. Kuid kruviühendustele julgevad anda. Ka nende infomaterjalides on kestvalt lubatud vool kõigil kiirliitmikel sama juhtme läbimõõdu juures 2 korda väiksem olles võrdne sama juhtme läbimõõduga, samas kui kruviklemmil sulab juhe loomulikul moel enda ümbert ära ennem kui muul põhjusel.
Kiirliitmike jagunevad omakorda konstruktsioonilt kaheks - vedruklemmid ja nugaklemmid. Seejuures on vedruklemmid omakorda paremad, neil enam vähem võib uskuda, et vedrukontakt on ajas püsiv kuna vool kuumutab kontaktpinda aga vedru on eraldi eemal ja püsib ja ei saa täismatsu. Nugaklemmide (need kõikse tüüpsemad) on probleemiks kontaktsurve kadumine - ja nii kuidas näpp või tööriist kinni lükkas nii ka sama teed tagasi võivad kontakti kaotada. Aga kui kaob surve kontaktile siis järgmine etapp on kuumenemina ja edasi ... (Kas majal on kindlustus?)
Üldiselt külaline Wago - järgmine kord logi oma kasutajanimega sisse, kui tahad reageerimist saada. Praegune oli teiste harimiseks, mis jama võib mõni külaline suust välja ajada ja eksitavat infot jagada.
Volt
jama jah selle Wago ja tema klemmidega. just märkasin, et peale selle kriitilise nupu ilmumist korjati kõik wagod müügilt ja nende loojad ning tootjad saadeti sunnitööle. võeh, millised inimesed! ise ka ei tea, mida toodavad ja müüvad.
Härra Wago
Praegu olen eeluurimise all ja võin oma tootmist jätkata. Et leiaks ikka uusi ohvreid!
Jälle mingi kloun siia eksinud.
