Kolisin hiljuti uude korterisse. Elutoas on laest alla kukkunud umbes 30 cm läbimõõduga tükk krohvi. Kas keegi oskab öelda, kuidas ja millega seda osa võimalikult autentselt parandada oleks võimalik? Pildid on all.
Lugemata postitus Postitas jaak170 »
Eesmärk on õige, kuid meetodiga tuleb olla alguses ettevaatlik - kui krohvikihi nake alusega on kogu lae ulatuses nõrgavõitu, siis pahtlilabidaga kangutad krohvikihti alusest eemale, pragu levib edasi ning pidama saad alles seinte ääres.Urmas kirjutas:Kõigepealt pista pahtlilabidas või kui seda sul ei ole, siis lauanuga augu servade taha kratsi maha veel lahtiolevad tükid.
Organismis pesitsevat "vähki" saab eemaldada ainult teda tervenisti välja opereerides! Jupikaupa tehes jääb eluiga lühikeseks!madis64 kirjutas:Eesmärk on õige, kuid meetodiga tuleb olla alguses ettevaatlik - kui krohvikihi nake alusega on kogu lae ulatuses nõrgavõitu, siis pahtlilabidaga kangutad krohvikihti alusest eemale, pragu levib edasi ning pidama saad alles seinte ääres.
Sa väänad mu sõnade mõtet - loomulikult tuleb lahtine osa alla saada, ma lihtsalt väidan, et sinu pakutud meetod võib teatud juhtudel seda lahtist osa tarbetult juurde tekitada.Külaline kirjutas:Organismis pesitsevat "vähki" saab eemaldada ainult teda tervenisti välja opereerides!
Kui väänasin sõnu, siis igatahes mitte tahtlikult, vabandust! Aga ma ei saa aru sõnast "tarbetult"?madis64 kirjutas:Sa väänad mu sõnade mõtet - loomulikult tuleb lahtine osa alla saada, ma lihtsalt väidan, et sinu pakutud meetod võib teatud juhtudel seda lahtist osa tarbetult juurde tekitada.
Krohvi puhul peaks ju sõrmenukiga või kruvikeeraja peaga koputades (vabandan proffide ees, kuid amatöörile käib see meetod esmase hinnangu andmiseks küll) suhteliselt hästi aru saama, kus on krohv kinni ja kus mitte.
Tarbetu tähendab minu postituses seda krohvikihi ala, mis enne pahtlilabida vahelekiilumist oli aluse küljes kinni, kuid mis pahtlilabida ala keskelt servade suunas edasilükkamise tõttu aluse küljest toimingu käigus lahti kangutatakse.Urmas kirjutas:Aga ma ei saa aru sõnast "tarbetult"?
Aga see ju tähendabki seda, et see krohvikiht on sinnamaani lahti, kus enam pahtlilabida serv vahele ei mahu.madis64 kirjutas:Tarbetu tähendab minu postituses seda krohvikihi ala, mis enne pahtlilabida vahelekiilumist oli aluse küljes kinni, kuid mis pahtlilabida ala keskelt servade suunas edasilükkamise tõttu aluse küljest toimingu käigus lahti kangutatakse.
Oot, uude!jaak170 kirjutas:Tere
Uude selles mõttes, et minu jaoks ikkagi uudeKülaline kirjutas:Oot, uude!jaak170 kirjutas:Tere
Kelle töö ja kui ammu?
Kindel, et see pole veel kellegi vastutusel töö?
Tänud nõuannete eest. Lähiajal asun asja kallale.Urmas kirjutas:Kõigepealt pista pahtlilabidas või kui seda sul ei ole, siis lauanuga augu servade taha kratsi maha veel lahtiolevad tükid. Muidu parandad augu ära, aga mõne aja pärast kukub parandatud augu kõrvalt järgmine tükk. Edasi
- tee nakkedispersiooniga aluspind kokku
- tasanda krohviga auk
- pane pahtlilabidaga paras kiht pahtlit
- väikse värvirulliga anna parandatud kohale ülejäänud laega sarnane struktuur
- värvi parandus
Täita võid vabalt kipskrohviga, rulliga struktuuri andmiseks tee rull enne märjaks ja tõmba kusagil vastu maja seina kergelt kuivemaks, et rull liiga märg ei oleks. Pahtliks kasuta valmispahtlit, müüakse ka 1l purkides.
Mul isiklikult on arvamus, et kui toore jõu ja piisava entusiasmiga asja kallale asuda, siis ühel hetkel mahub pahtlilabidas ka sinna vahele, kuhu ta mõni hetk varem ei oleks mahtunud.Külaline kirjutas:Aga see ju tähendabki seda, et see krohvikiht on sinnamaani lahti, kus enam pahtlilabida serv vahele ei mahu.
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Selle arvamusega reetsid ennast lõplikult, oled lihtne teoreetik, kui aluspind on nakestatud, siis on see seal kinni nii, et pead kirvega kallale minema, kui tuleb pahtlilabidaga lükates lahti, siis on ta seal lahti ja keerulisemaks, lihtsat asja pole mõtet ajada.madis64 kirjutas: Mul isiklikult on arvamus, et kui toore jõu ja piisava entusiasmiga asja kallale asuda, siis ühel hetkel mahub pahtlilabidas ka sinna vahele, kuhu ta mõni hetk varem ei oleks mahtunud.
OK, see oli suurim tõde, mida keegi ei teadnud, ja mis on kattekiht, seal on alates betoonist 3 kihti, milline neist on kattekiht?madis64 kirjutas:Kui aluspind oleks nakestatud, siis püsiks kattekiht ilmselt aluse küljes kinni, mitte ei pudeneks alla.Manowar kirjutas:, kui aluspind on nakestatud, siis on see seal kinni nii, et pead kirvega kallale minema,
Sõna võib võtta igaüks, asi on selles, et vend targutab igas teemas nii, mis jaksab, ise halligi jagamatta, kui sa küülaline tausta ei tea, siis mina seda sulle selgitama ka ei hakka, loe kõik postitused ja sõnavõtud läbi, siis vbla saad selgusele, millest oli tingitud minu ütlemine.Küülaline kirjutas:See on küll väga kummaline hinnang foorumis osaleja kohta. Kui proletaarne päritolu peab olema, et sõna võib võtta?Manowar kirjutas:reetsid ennast lõplikult, oled lihtne teoreetik
Võta lonks oma lemmikjooki peale, tähed on üldiselt kuivad närida ja võivad kurku kinni jäädaManowar kirjutas:OK, see oli suurim tõde, mida keegi ei teadnud, ja mis on kattekiht, seal on alates betoonist 3 kihti, milline neist on kattekiht?
Miks sa aia august rääkima hakkad, meil siin tähtis arutelu pooleli, sinu pädevusest igal alal, minu küsimus kõlas, milline neist on kattekiht, kas see, mis on krohvi küljes, eeldatavalt pahtel ja värv või on need 3, krohvisegu, pahtel ja värv ühe nimetaja all kattekiht?...sealt oleks paslik edasi arutada ja mis puutub krunti, siis seda seal tõesti kasutatud ei ole, sellega seoses pole mõtet hakata antud auku parandama, kui eelarvega kitsas, siis parandage ära ja pole mõtet ju soovitusi küsima tulla, kui niikuinii pole plaanis seda korralikult teha.madis64 kirjutas:Võta lonks oma lemmikjooki peale, tähed on üldiselt kuivad närida ja võivad kurku kinni jäädaManowar kirjutas:OK, see oli suurim tõde, mida keegi ei teadnud, ja mis on kattekiht, seal on alates betoonist 3 kihti, milline neist on kattekiht?
Tegemist on liitpinnakattega, mis sinu sõnade järgi kolmest kihist koosneb. Jaagu jaoks on kattekiht see, mida ta pahtlilabidaga maha rookima hakkab (aluseks on laepaneel) - temal on kattekihi komponentidest saviManowar kirjutas:minu küsimus kõlas, milline neist on kattekiht, kas see, mis on krohvi küljes, eeldatavalt pahtel ja värv või on need 3, krohvisegu, pahtel ja värv ühe nimetaja all kattekiht?
Viita mõnele postitusele, kus on savist juttu, ei suutnud seda kuskilt välja lugeda jah, teatud krohvisegud sisaldavad savi tõesti, aga selle pildi järgi, mina küll sellist eksperthinnangut ei oska anda, et üks kattekihi komponentidest on savi ja see pole ka antud hetkel oluline.madis64 kirjutas: Tegemist on liitpinnakattega, mis sinu sõnade järgi kolmest kihist koosneb. Jaagu jaoks on kattekiht see, mida ta pahtlilabidaga maha rookima hakkab (aluseks on laepaneel) - temal on kattekihi komponentidest savi![]()
Pole kombeks käia siin kehvasid soovitusi jagamas, mis perspektiivis ei vii mitte kuhugi, samuti käia näpuga pahtlit klientide juures plätsimas, ja nagu mõni postitus tagasi külaline kirjutas, et 6 aastat tagasi värvitud lagi samasse tooni saada on põhimõtteliselt võimatu, selline parandus eeldab siiski lae ülevärvimist, mitte laigu tupsutamist, loomulikult, kui klient sellega nõus on, siis võid minnna tupsutamise teed.Valez666 kirjutas: Ja shokeerib nyyd siinjuures siis see osa et selleks et natukene n2puga pahtlit ja v2rvi lakke tupsutada siis tehakse selline kuradi kihiline mitmetasaline ja mitme etapiline kapp remont kogu korteri lael.
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Ei pretendeeri sellistele töödele, tänan pakkumast, õnneks saan valida, mida teen ja mida mitte, sina võid oma tupsutamistehnikat tulla siia tegema, soovitama, sest see on lühiajaliselt kõige rentaablim tegevus!Valez666 kirjutas:Manowar mulle yldiselt tundub et sa v2ga tihedalt s6na ei v6ta, aga nyyd siin eputad kas sul sai t66 otsa ja tahad minna seda krohvi auku parandama sinna v6i? eesma2rgiga kogu lagi alla v6tta maksku mis maksab ja vaene eesti inimene v6lakirjadesse matta voi?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
