Kipsplaadi pahteldamine
Panen seina kipsplaadi ja sinna peale tapeedi....küsimus-kas kipsplaat tuleb enne tapeedi panekut üle pahteldada?Ja kui siis mis pahtliga? :roll:
Üks küsimus veel-kuidas kipsplaatide vahekohad täita?On selleks mingi spetsiaalne v6rk v teip v v6in kasutada pahtlit??
Tänud...
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Mitte ainult pahteldada, vaid ka kruntida tuleks enne tapeedi paigaldust.
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Miks ja millega kruntida?
Ei tea ise midagi....
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Erikpoiss kirjutas:Miks ja millega kruntida?
No ikka kruntvärviga ja sellepärast ,et tapeedi paanid libisex seinapeal paremini ( kokku ajades )ja ei kuiva niiiiiiiiiiiiiii ruttu ära. Edu !
Jaan
Ilma kruntimiseta oled järgmise taeedi paigaldusel püsti hädas kuna ei saa vana tapeeti muudmoodi maha kui ainult koos kipsipaberiga.
Selge...aga mida ikkagi v6tta ette kipsplaatide vahedega-seal tekib ju nö madalam koht vms...et mis sellega ette v6tta?? :roll:
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Loomulikult tuleks see pahteldada. Ega siis tapeedi alla mingit pornot ei jäeta. Sein saab põhimõtteliselt sama ettevalmistuse nagu ka värvimise jaoks.
Suslik
Lugemata postitus Postitas Suslik »
Vahedele pane kindlasti võrkteip ja pahteldada võid tavalise LR -iga.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
LR-i all on mõeldud siis Vetonit LR pahtlit, segad juhise järgi veega ja tõmbad juba vuugikohale eelnevalt paigaldatud teibile. Kasuta pisut laiemat pahtlilabidat, miski 20 cm, teine võib olla veits lühem. Ürita vuuki mitte üle täita, muidu on hiljem liiga palju maha lihvida. Hea tulemuse saamiseks oleks otstarbekas siiski mõni asjalik maaler otsida :)
Erikpoiss
Miks võrkteip..üks tuttav soovitas tavalist laia paberteipi... Ja kas peaks ennem käima liitekohad üle niiskustõkkega kui tegu ei ole näiteks välisseinaga?
Suslik
Võrkteipi algajal oluliselt lihtsam paigaldada,aga võib ka paberteibiga panna .Sellest niiskustõkkest ma küll eriti aru ei saa , miks seda sinna veel vaja alla panna on?
Erikpoiss
Seda küsisin mina... kas panna või mitte? :) Mõni räägib et kõiksugu kraam nakkub paremini.
Erikpoiss
Millise värviga siiski siis kruntida oleks kõige parem?
Suslik
kõige tavalisema ja odavama valge värviga tõmbad üle ,võid seda veel veega lahjendada ka,mõnede tapeetidega on jäänud pahtlivuuk alt läbi kumama,sellepärast tõmbagi valge värviga,siis on kõik sein ühtlaselt valge ja hea ka laeäärset triipu teha.
Jaan
ideaalne oleks kruntida tapeedi toonilise värviga. Eriti kehtib see tumedate tapeetide puhul, siis ei jää valget triipu. Või siis vähemalt tumeda tapeedi puhul vuugi kohad tapeedi tooniga
