Kuhu panna kile, peno alla või peale ?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Mummi »
Kavas on vannitoa põrandat valada...liiv+peno+armatuur+2cm betooni +Devi küttematt+3cm betooni +keraamiline plaat. Kuhu oleks õigem panna kile, kas peno alla või peale, või hoopiski nii alla kui peale ???
Ütle põhjus.miks kile penu peale pannakse ???cartman kirjutas:yldjuhul ikkagi peno peale, kuid kui allpol on niiseke pinnas siis on kilet ka allapoole pandud
Lugemata postitus Postitas vmb »
pole küll cartman aga vastan - selleks et nii pandakse ! aga pandakse sellepärast, et betoon penu
vahedesse ei valguks (alati , näit. suurte pindade põrandavalu puhul ei ole see polüstürool nii tihedalt serv-servaga ja vahtu sinna ka keegi laskma ei hakka) ja et alt maapinna niiskus betooni ei tõuseks
P.S. EPS paigaldusjuhendites pole kile kohustuslik ja tihtipeale ka ei pandagi
