Oleks soov vanast maakivi hoonest ehitada elumaja. Maja maakivi seinte paksus on umbes 60 cm ( info kohaselt puudub keskel õhulõõr). Siin foorumis on palju sellest juttu olnud aga konkreetset vastust pole kohanud, et mis soojustus materjale tuleks kasutada ja mis paksuses. Ilu taga ei aja kuna pole väga ilusa ladumistulemiga tegu seetõttu sooviksgi väljastpoolt ja seest poolt kivi katta. Mis spetsid arvavad sellisest projektist? Või liigne ressursside raiskamine. Peaasi et pärast oleks sees hea elada mitte ei peaks niiskuse ja külmaga võitlema.
Maakivi seinte soojustamine.
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Maakivi seinte soojustamine.
200-250 mm peno väljastpoolt seina, valid viimistlusviisi ja ongi kõik. Seestpoolt karkass ja viimistlusmaterjalid (osb, kips, tsementplaadid jne)Markolomp kirjutas:Tere.
Lugemata postitus Postitas Markolomp »
Nagu õieti aru saan siis peno võib väljastpoolt kivile peale nteks liimida või on varjant ka et saaks kasutada mingit puitkarkassi peno vahel ? edasi seestpoolt jätaks õhuvahe kiviseina ja puitkarkassi vahele mis peaks olema ventileeriv või olen ma asjast valesti aru saanud ?Veikko kirjutas:200-250 mm peno väljastpoolt seina, valid viimistlusviisi ja ongi kõik. Seestpoolt karkass ja viimistlusmaterjalid (osb, kips, tsementplaadid jne)Markolomp kirjutas:Tere.
Mingeid õhuvahesi küll ära jäta need tulevikus suured külma tuule tekitajad. Kui seinad sirged siis peno vahuga seina ja krohv peale. Mingeid puitkarkasse ei ole sinna vaja. Kui sein väga auklik kõver siis on hea soojustada pritsvahuga https://www.youtube.com/watch?v=Vm8Fd_o ... x8IjVSPClQ
https://www.youtube.com/watch?v=nBSsLpJ ... x8IjVSPClQ
