korstna isoleerimine soojustusest
kuidas soojustada oma elamist
w.k
Lugemata postitus Postitas w.k »
Panen lae peale tselluvilla ja korsten tuleks sellest isoleerida. Plaanin kasutada Aeroc 5 ja tahtsin küsida, kas see on piisav? Mineraalvilla peaks vist panema 10cm? Kui kõrgele villa pinnast peaks isolatsioon ulatuma? Millega Aerocit liimida, kui see peaks sobiv olema?
Kust selle kohta täpsemat infot saab?
Tänud ette,
Gunnar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 133 korda
Re: korstna isoleerimine soojustusest
EVS_812_3_2013.
w.k
vuuk kirjutas:EVS_812_3_2013.
Aitüma, siit sain vastuseid ka, aga mitte sellele, kui villa asemel kasutada muid tulekindlaid materjale, näiteks Aerocit, siis kuidas arvestada paksus mineraalvillalt ümber teisele materjalile?
Kõike hääd,
Gunnar
Mis materjalist on korsten?
On tänatud: 331 korda
Muidu standardis käib see arvestus pinnatemperatuuri järgi, seega pead tegema soojusarvutuse. Silikaat, tellis on see paksus ette arvutatult 40 cm, aerocil (ma ei tea) ehk 30 cm.
On tänatud: 87 korda
w.k kirjutas:Panen lae peale tselluvilla ja korsten tuleks sellest isoleerida. Plaanin kasutada Aeroc 5 ja tahtsin küsida, kas see on piisav?
Miks sa tuletõkkevillaplaati kasutada ei taha?
w.k
rokikas kirjutas:Mis materjalist on korsten?
Hea märkus, telliskivikorsten, silikaadi moodi aga tumedam, mitte punane tellis. Eesti-aegne maja Kalamajas, usun, et korsten on aastast 1928.
w.k
madis64 kirjutas:Miks sa tuletõkkevillaplaati kasutada ei taha?
Ma võimalusel väldin tööd kivivillaga, ma pean kivivilla (ja klaasvilla) tolmu tervisele ohtlikuks.
w.k kirjutas:Ma võimalusel väldin tööd kivivillaga, ma pean kivivilla (ja klaasvilla) tolmu tervisele ohtlikuks.
Kasuta siis selle paari tunni jooksul, mis sul plaatide lõikumiseks ja traadiga ümber korstna kokkusidumiseks kulub isikukaitsevahendeid, mis igas ehitusmaterjalipoes letilt võtta on ja miljonit ka ei maksa :hello:
