Tasandussegu laudpõrandale??
põrandad, põrandatööd
Mure siis selline et 60ndate aastate kortermajas on laudpõrand 1-2 cm k6ikumisega...plaanisin panna peale saepuruplaadi aga soovitati ka tasandussegu :roll:
Põrandale läheb muidu parkett....
Kas tasandusseguga oleks m6tet t6sta ja mitu cm saaks seda maksimaalselt teha??
Tänud...
Suslik
Lugemata postitus Postitas Suslik »
Tasandusseguga ajad need puuduolevad 1-2cm nulli ja siis paned plaadi sinna peale ,segu on ikka põranda loodimiseks mitte tõstmiseks .
Tasandussegu peale otse parketti ei tohi panna?? :roll:
Kui paksu saepuruplaati muidu soovitaksite panna? :roll:
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
"Tasandussegu peale otse parketti ei tohi panna?? " mis jutt, ikka tohib nagu betoonpõrandalegi no muidugi kile võiks alla panna ja selle mingi pehmenduskihi ka. On ka nö. kaks ühes -2* kile valged mummud vahel ja kleepäärega.
