Puitlaastplaadist vanntoa põrand taladel ???
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Mesimumm »
Kas on väga hull mõte ? Plaanis on teha vannitoa põrand puittaladele, talade vahele soojustuseks peno ja kasutada topelt 22mm puitlaastplaati, mille tõmbaks veepiduriga üle ning seejärel keraamiline plaat peale...kas annab sinna veel ka kuidagi kyttematt aretada...? Suurt veega lobistamist ruumis ette nähtud ei ole, kuna tuleb veel kinnine dushinurk.
Lugemata postitus Postitas vmb »
kummaline konstruktsioon
aga kui nii otsustatud siis tuleb küll väga korralik hüdroisolatsioon teha siis pole häda
