Plaan on järgmisel nädalal katusele uus harjaplekk panna. Pole seda varem teinud. Lugesin foorumitest, et pleki alla pannakse tihend. Tegemist on vanemat sorti eterniit katusega (maamaja). Küsimus selline, kas ilma tihendita hakkab talvel lund harja alla kogunema? Ja kuna tegu on eterniitkatusega, kas tihend hoiab ikka lume kogunemist? Katuse kalle on poolel majal 45 kraadi ja pool on päris lame.
Plekist harja tellisin päris laia 25 x 25 cm, on nii lai hari mõistlik üldse?
Harjatihend
Re: Harjatihend
Kindlasti hakkab harjapleki ja eterniidi vahelt sisse tuiskama. Korralik harjatihend välistab selle, kindlustades samas niiske õhu väljapääsu harja kaudu.Kui aluskate või aluskatus eterniidi all, pole sissetuiskamist tingimata väga suurt probleemi, aga katuse puhul kehtib põhimõte, et pole mõistlik kokku hoida sadat eurot, kui on suht suur tõenäosus hiljem tuhandeid eurosid kaotada(ümberehitus, niiskuskahjustused). Külma pööningu korral, kui lagi korralikult soojustatud ning pööningu tuulutus tagatud, ei valmista sissetuisanud lumi suuri probleeme.
Peeter Kärp,
Katuse Asjatundja OÜ
Peeter Kärp,
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Harjatihend
Ega 25 cm pole lai midagi...aga on paras eterniidile.
Re: Harjatihend
See oli ehk vanasti nii. Nüüd, kui pärast tuisku sulaks läheb, siis mineraalvillast soojustuse peal lumehang pole just õnnistusKülaline kirjutas:........................................................................................ Külma pööningu korral, kui lagi korralikult soojustatud ning pööningu tuulutus tagatud, ei valmista sissetuisanud lumi suuri probleeme.
Peeter Kärp,
taastaja
Re: Harjatihend
Andruse märkus muidugi õige, aga pidasin silmas sellist soojustust, mis sulalund ei karda-tselluvill või vanemad variandid, samuti kaitseb sulalume eest tuuletõke, mis peaks soojustust katma, et tast tolku oleks, kui tuul tõmbab.
Peeter Kärp
Peeter Kärp
Re: Harjatihend
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Kuigi eterniitkatusel on tihendi paigaldamine harjale pigem hea idee, kui halb, sõltub see omajagu katusekattematerjalist. Loodetavasti küsija oma vastuse sai, aga teistele lugejatele annaks märku, et näiteks plekk-katustel võiks harjatihendeid pigem vältida kui nendega üle pingutada. Plekk-katus on natuke õhutihedam kui kivi või eterniit ja seetõttu võib harja sulgemine õhuliikumisele olla katusealuse tuuldumisele pärssiv. On sõlmi ja olukordi, kus tihendid on möödapääsmatud - madalad kalded, aluskatte puudumine, lameda pinna liitumine järsemaga - aga piisava kaldega ja korrektse aluskatte paigaldusega katuseharjal ei ole plekk-katusel harjatihendit vaja. Laske katusemeistril konkreetne sõlm lahti rääkida ja leida tihendi vajadus sõltuvalt hoonest, tema katusematerjalist, kaldest ja teistest teguritest.
