Viide: http://www.spu.ee/materjalid/paigaldust ... u-anselmi/Kruvide vahe on 300 mm, kaugus servast 15 mm. Plaatide liimimisel seina külge võib kruvide vahe olla 450 mm. Paigaldamisel lakke on kruvide vahekaugus 150 mm.
SPU anselmi kinnitamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas albertos »
SPU paigaldusjuhendis on kirjas, et anselmi plaadi (soojustus + kips) liimimisel kasutada kruve. Eeldasin enne juhendi lugemist, et piisab ainult liimvahust. Kui soovin seda nüüd otse betoonile liimida, kas siis tõesti tuleb kipsikruvidega plaat veel igaks juhuks üle kinnitada? Kas keegi oskab soovitada, kuidas see protsess välja peaks nägema, enne liimin paika ja siis löökpuuriga läbi kipsi ja soojustuse betooni 5-6mm auk sisse, tüübel ja kipsikruvi? Kas see ettepuuritud auk kipsikruvi jaoks liiga laiaks ei jää?
