Ning teisel aknal nurka nokkides tuli tükk ära, seest oli märg...
http://i1293.photobucket.com/albums/b59 ... 7065ec.jpg
Lugemata postitus Postitas Reintz »
Lugemata postitus Postitas enrico- »
...viitaks nagu sellele , et tegemist on kivimaterjalist (betoon, gaasbetoon, silikaat ...) konstruktsiooniga, milles ilmselt puudub ka olulisel määral soojustusmaterjal?Reintz kirjutas: Väljast on akendele äärtesse pandud plekist vinklid, need on otse montaazivahu peal.
See kuivati on ju samuti toas.enrico- kirjutas:pesu kuivatamiseks kuivati soetada, sest toas kuivatades eraldab märg pesu palju niiskust...
Ise ka aru saad, mis mudru siia kokku kirjutasid?Imelik kirjutas: Ka teip ei tee imet, kui süsteemist aru ei saada?
Külaline kirjutas: akende vahetamise eesmärk:
-Vähendada akende läbipuhumist
Ehk "sokid jalast" asendub ventileerimata ruumiga. Viga ei ole aknas vaid selles "tarkpeas" kes ventilatsiooni vajadust alahindab.Imelik kirjutas: Tulemuseks vähenenud ventilatsioon,...
Eesmärk on õige ja õilis aga mitte sellest ei kirjutanud.Külaline kirjutas: akende vahetamise eesmärk:
-Suurendada soojapidavust (soojusülekande vähendamine)
.... ehk pale isoleeritakse soojuslikult seest poolt ning liites temperatuurigradient nihkub siseruumi poole (kuna olematu soojapidavuse suhtes on tegemist olulise termilise takistusega). Liites sellele õhu kehvema tsirkuleerimise siseruumis (ventilatsiooni mitte toimimisel), saame lihtsalt kirjeldatud olukorra.Imelik kirjutas: ...soojusülekande vähenemine pales...
Pale soojuslik isoleerimine seestpoolt soodustab kondensaadi teket???Imelik kirjutas: .... ehk pale isoleeritakse soojuslikult seest poolt ning liites temperatuurigradient nihkub siseruumi poole (kuna olematu soojapidavuse suhtes on tegemist olulise termilise takistusega).
Lugemata postitus Postitas Plasto »
Raam soojemaks - väljast katta mingi puitliistuga näiteks. Peale puidu on ka muid võimalusi.Külaline kirjutas:Tere. Ja kuidas see (niiskus toas vähemaks või raam soojemaks) praktiliselt välja näeks? Ühte meetodit kasutati meil aastakümneid kui Tjumen oli nasha - küttekraanid põhja ja aknad lahti. Normaasel siseniiskusel (talvel 30-40) ei pruugi olukorda aknapõsel kontrolli alla saada konstruktsioonist tingituna. Aga viia see alla 20 tekib juba muid tervislikke probleeme. Seega tuleb tähelepanu pöörata konstruktsioonile. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Eks ikka "klassika": niiskuse vähendamiseks -> ventilatsioon, aknaraami soojemaks saamiseks välispalede "paksendamine" raami peale.Külaline kirjutas:Tere. Ja kuidas see (niiskus toas vähemaks või raam soojemaks) praktiliselt välja näeks? Alar Piirfeld
Kuidas sina siis lahendad antud olukorra?Reintz kirjutas:Esimene aknapale lammutatud ja selgus, et aknaid vahetades on pool vana palet terveks jäetud (see siis krohv maja ehituse ajast), ja siis selle katkise riba akna äärest lahendas eelmine omanik nii, et lasi sinna ohtralt montaazivahtu, lõikas üleliigse ära ja pahteldas otse sinna peale. Kerge lihv ja värv selga.
Jah. Eeldusel, et piirde välisosa soojusjuhtivus on suhteliselt suur ning piirde sisekihi veeaurutakistus ei ole piisav, kondenseerub veeaur sisekihi taga. Liitekohas on temperatuur kõige madalam.Külaline kirjutas: Pale soojuslik isoleerimine seestpoolt soodustab kondensaadi teket???
Raami soojusjuhtivus on tõenäoliselt raami erinevates piirkondades ühesugune?Külaline kirjutas:Antud näites on kondensaat tõenäoliselt tekkinud mitte põsel vaid aknaraamil.
... raamid on päris "külmad". .... Tuleb .... raam soojemaks saada.
Andke nõu, kuidas oleks kõige mõtekam hetkel seda teha. See esimene aknapale, mille ära lõhkusin on toas, kus käib kapitaalremont ning ära lõhkusin ma ka selle vana krohvitud osa.Veikko kirjutas:Kuidas sina siis lahendad antud olukorra?
Odavama otsa materjalidest peab plastik vastu igatsugu ekstreemsete tingimustele va. kuumus, aga mädanemiskindlam variant oleks vist roostevaba metalli. Kui tahad, et ei oleks nii raske, siis peaksid võib-olla titaanist aknapalede viimistlemise peale mõtlema. Titaan peab vastu ka kosmose väga agressiivsetele tingimustele.Reintz kirjutas:... et mu aknapaled ei mädaneks ära. Ehk saaks nad nii tehtud et peaksid vastu, kuni lõpuks saab ka muud nõrgad kohad ära likvideeritud...
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
