Otsin süvistatavaid valgusteid
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Mul on tarvis süvistatavad valgusteid, mis sobiks niiskesse ruumi (vanni kohale) ning mille süvistatava osa kõrgus ei oleks suurem kui 47mm (kipsplaat 12mm + ~35mm kipsi kohal). Seega tavalised MR16 halogeenide baasil asjad ei sobi. Kujult peaksid aga ikka ümarad olema.
Praeguseks läbi sirvitud kataloogide põhjal tundub, et alla 50mm naljalt midagi ei leia, mis oleks ühtlasi ka niiskus- ja pritsmekindel. Ehk oskab keegi midagi soovitada - kas konkreetseid valgusteid, või kohti kust neid otsida?
Kui midagi ei leia, siis tuleb muidugi panna pinnapealsed, kuid see oleks siiski viimasest õlekõrrest haaramine.
Kaimz
Lugemata postitus Postitas Kaimz »
alati võid led diodid panna sinna, ja ise miskit välja mõtlema. Et särtsu ei saaks, selle jaoks on ka normid olemas, vanni/duššinurga juurest peaks valgusti olema vähemalt 1,2 m kaugusel või siis põranda ja lae vahele peab mahtuma 2,2 m - oli vist kuidagi nii - kest teab täpsemalt võib parandada mind.
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Igal juhul soovitan sellise küsimusega Effex'isse pöörduda.
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Seal võiksid olla madalpingelised valgustid.
Miq78
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
Dekoras on olemas süvistatav valgusti IP 68 . jah see on ka 12v .
jan
Miq78 kirjutas:Dekoras on olemas süvistatav valgusti IP 68 . jah see on ka 12v .
Kui kõrge see on? IP 68 korpuses MR16 halogeeniga valgusteid olen näinud ise ka, kuid need on kõik kõrgemad kui mul süvendamiseks võimalust on. :(
Miq78
ilma juhtme hoidmis jalata pakuks, et max 3cm kui sedagi. osadel on ühendus koht mingi metall kronsa küljes ja osadel ilma lihtsalt juhtme otsas ühendus klemm. võimalusel seda jalga painutades saad ka madalamaks.
veel on võimalus kasutada led valgusteid need on madalad ja tuleks kasutada ohtralt kuna valgustugevus väike
Tambet
Lugemata postitus Postitas Tambet »
IP 68? Basseini valgustid :)
Tõenäeoliselt ka hulga kallimad.
