tellijad olgem targemad!
Lugemata postitus Postitas aim179 »
eks siin viga teis ka tellijad, et lasete igal ühel teha kes vähegi jutumees on või kui küsib odavat hinda.
hea oleks ennem ikka uurida kellega tegu on? vahel piisab teile vaid sellest kui teate ta mobla numbrit ja nime?
hea oleks kui keegi soovitab või on tal varasemaid töid ette näidata. ja kui inimene on ikka üle 5.a ehitusel tegutsenud siis juba on tal mingi kogemus olemas.
ja tehke mingi leping ka ikka kus nimed isikukoodid kirjas j.m.s
sest uskuge ümber tegemine läheb kallimaks. ja see materjal ju maksab ka midagi mis pe...e keeratakse.
jõudu teile:D
Lugemata postitus Postitas Illar »
Abistan ka ühte sõpra, kes vooderdas ühte majakest, mis eelmiste tegijate poolt oli nii kõveraks tehtud, et ma ei uskunud oma silmi, kaheksa meetrit vertikaalset seina on üheksa senti loodist väljas!! Nagu Pisa torn!! SIrgeksajamiseks kaeti terve maja metallvoodriga ja plaatidega. Nüüd vaja parapetid ja nurgad ja muu seesugune stuff kõik kenasti kokku viia-puhas nikerdamine, sest pole ühtegi täisnurkset kohta!!
Jah, saime aru -peale sinu ei oska keegi mitte midagi!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
eks internetipeenis tahab ka suurendamist saadaAnonymous kirjutas:Illar, ehk aitab juba-peaaegu igas teemas lööd oma kilpi läikima....
Tee, mida tahad-vaba maa.Aga lihtsalt mõnedaks läks juba Sinu enese esiletõstmise/teiste mahategemise m*la kohati...Illar kirjutas:Sorri, Külaline, vahest peaks jah moka maas hoidma ja ümbertegemisi jätkama, tööpõld paistab suur ees olevat!Oh seda õnne! Peenisele mõjub kah soodsalt!
Ahjah, HEAD meistrid pole tavaliselt erilised arvutiinimesed ja ei viitsi möla peale eriti aega raisatagi, eks.
On au tunda paari sellist ja kuna lävin ka selles sektoris, sellest selline arusaam.
MOTT
PANE OMA KONTAKTANDMED KA SIIS SIIA! (kui juba reklaami vajad...)
Ps.on kahte tüüpi- töömehi:
mehed, kes teevad tööd ja mehed, kes räägivad töötegemisest.
Ja eriti veel, kui KÕVAD MEHED nad on ja keegi mu ei oska sittagi...
Liigita ennast ise, eks
Edu
Lugemata postitus Postitas külalisele »
on mehi kes teevad tööd ja räägivad kuidas oleks õige teha,et EI peaks neid ümbertegemise töid ikka ja jälle tegema....Sinule kallis külaline on ehituse teema vist võõras,et ainult Illari postitusi käid siin kommenteerimas. Tänu Illarile on meie maja katus nüüd korras aga brigaad plätserdajaid ehitab samasuguseid eluohtlikke katuseid edasi....Anonymous kirjutas:here we go again...
Liigita ennast ise, eks![]()
Edu
Tuleb meelde, et näiteks Saksamaal on ametimeestele, (vähemalt ehitajatele, kas ka teistele, ei oska öelda) kohustuslik läbida teatud aja tagant koolitus spetsiaalses koolituskeskuses, kus tuletatakse meelde põhitõdesid ja õpetatakse ka rahvusliku omapäraga seotud töövõtteid. Müürsepad proovivad fachvärki laduda, puusepad teevad nikerdusi, keerdposte jms. naljakaid asju. Muuhulgas võetakse läbi ka põhitööga seotu. Mis toimub meil Eestis? Põhimõtteliselt mitte midagi. Kes muud ei oska, läheb ehitusele. Alguses vehib luuaga, teeb transatööd ja vaatab, kuidas ehitamine käib. Agaramad ja asjalikumad saavad töövõtted kiirelt selgeks, aga kõik ei ole lahtise pea ja kätega. Kuid raha tahavad kõik teenida, eks ju. Samuti liiguvad Tallinna ja Harjumaa poole vabad töökäed idapoolsetest maakondadest, kes samuti tahaksid käed külge lüüa, mis sest, et enne tehti kaevuritööd või seisti tööpingi taga. Arvatakse, et mis see ehitamine siis ikka ära ei ole, lao kivi kivi peale, löö nael sisse ja asi "vossem", kuigi üks kivi läks vähe viltu ja teine natuke kõveralt, üks nael läks mööda ja teine sai lühike, aga mis siis sellest! Tuleb meelde multifilm ammusest ajast, kus üks jänku maju ehitas - kui midagi nihu läks, siis käis fraas :"Käib küll!" ette ja taha... Kuni lõpuks üks katus talle endale kaele varises
Re: ....
Mjah, enamik siinsetest spetsidest annab häid nõuandeid, mitte ei tõsta esile ENNAST ja seda siis KOGUAEG!külalisele kirjutas:on mehi kes teevad tööd ja räägivad kuidas oleks õige teha,et EI peaks neid ümbertegemise töid ikka ja jälle tegema....Sinule kallis külaline on ehituse teema vist võõras,et ainult Illari postitusi käid siin kommenteerimas. Tänu Illarile on meie maja katus nüüd korras aga brigaad plätserdajaid ehitab samasuguseid eluohtlikke katuseid edasi....Anonymous kirjutas:here we go again...
Edu
Siinkohal veel korra suurimad tänud kuldsete käte ja kuldse kilbiga töömehele,kelle nimeks Illar.
Paistab, et sul on siiski tõsiseid probleeme...räägid endast juba kolmandas isikus...
Igatahes, edu ja (vaimset)TERVIST-tundub, et seda viimast vajad VÄGA
Edaspidi enam sõna ei võta, jääb sulle rohkem etlemise ja esinemise ruumi.
Edu,
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Havitreks Lamekatus OÜ »
Üldiselt on asi ikkagi rahakotis kinni sest tahetakse millegipärast odavalt ja "mustalt"... Ja pärast siis kirutakse miks on sitasti ja miks on kõver. Üldiselt on ikkagi inimesed ise süüdi oma hädades.
Jõudu...
kõiges süüdi
Lugemata postitus Postitas maaler »
kõiges süüdi
KÕIGES SÜÜDI
